Strzela na gazie
nowyescort
Strzela na gazie
Post autor: nowyescort »
Witam, w moim escorcie mam niby zalozona sekwencyjna instalacje gazowa (holenderska) ale na gazie gdy na malych obrotach docisne padal gazu do dechy wtedy strzela w kolektor.
Czy powodem tego moze byc ze bierze lewe powietrze?
raczej stare kable wn... albo zła regulacja. Sprawdź sobie po ciemku czy ci kable nie iskrzą a jak nawet nie iskrzą ale mają już swój wiek to wymień
tasek
Post autor: tasek »
swiece tez bym sprawdził
u mnie to była kwestia wymiany przewodów WN i świec
nowyescort
dzieki za odpowiedzi
Woyu
Post autor: Woyu »
podepne się pod temat, tez zdarza mi sie ze strzela na niskich obrotach, a oprocz tego mam wrazenie ze jakos dziwnie pracuje silnik- dzwiek jakby w dieslu, i momentami troche jak traktor :) czy to tez moze byc wina kabli i świec?
Nie koniecznie .
Zbyt wczesny zapłon powoduje zapalenie się mieszanki zanim zawór się zamknie.
Wypalony lub nadpalony zawór nie domyka się - to samo.
Zatarty zawór w prowadnicy - też będzie nie domykał się i też taki efekt.
Mowa o zaworach ssących.
Jak widzisz przyczyn może być wiele.
Jeśli silnik chodzi jak " traktor" to ja bym się skłaniał do przyjżenia się właśnie zaworom.
Ale to na podstawie opowieści a nie nasłuchu .
Powodem też może być błędny odczyt lub błędne dane wysyłane przez zfatygowany ( np . brudny ) czujnik położenia wału.
Woyu
Post autor: Woyu »
Brzmi powaznie, pewno naprawa tez bedzie kosztowna, ale swoja droga kable i swiece chyba i tak wymienie bo sam zrobilem na nich 10tys km a nie wiadomo ile poprzedni wlasciciel a z tego co ktos mi mowil powinno sie wymieniac co 15 tys :/
U mnie po założeniu sekwencji też strzelał w kolektor, a do tego w wydech, na benzynie było wszystko ok. Przyczyną był słaby zapłon (pod maską nie było choinki), ale do wymiany poszły kable, świece i obie cewki, po wymianie i regulacji na dobrym zapłonie objawy te ustąpiły, a spadek mocy na gazie jest nieodczuwalny. U mnie był to dość drogi koszt, ale u Ciebie przy tym silniku na pewno nie wyjdzie Cię to więcej niż mnie te 600zł, mowa oczywiście o zrobieniu zapłonu :)
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
oczywiscie jak strzela to nie jak wiekszosc mysli ze od instalacji gazowej,wina lezy po stronie albo przewodow zaplonowych,swiec,kopulki,palca itp.oraz nieszczelnego dolotu np jak mikser jest dany w rure dolotowa jesli tam bedzie przetarta rura autko bedzie strzelalo jak holera takze szukac przyczyny bardziej po stronie ukladu zaplonowego ;) a nie lpg :shock:
bodzio82 pisze:jak strzela to nie jak wiekszosc mysli ze od instalacji gazowej
większość też czasem ma rację :) przy zbyt ubogiej lub za bogatej mieszance (regulacja LPG) też może strzelać, ale jednak podstawa przy takich objawach to ogólnie pojęty układ zapłonowy ;)
