N7A DOHC 16V 110KW EE93 jak podniesc moc
Dział tuningowy
nowicka
Post autor: nowicka »
Witam .
Jestem tu nowa.
Mam zamiar podniesc moc wswoim silniku N7A DOHC 16V 110KW EE93.
Lecz mam zbyt malo danych .
Opcje ktore biore pod uwage to :
a) inne walki i wszystko co z tym zwiazane
b) dol od 2300
c) uturbienie .
CZYTALAM chyba wszystie posty , ale nic ciekawego sie nie doczytalam . Moze ktos cos podpowie bede wdzieczna.
pozdrawiam.
Do czego CI to bedzie potrzebne ??
He he Yanek obrońca seryjnych silników :P
nowicka, co do wałków to dobrze kombinujesz ;) dał bym jeszcze rególowane kółka rozrządu. Nie obejdzie się chyba bez strojenia tego jakimś zewnętrznym kompem.
Dół od 2.3 - ktos tu pisał że tak zrobił i nie bangla :razz: Powiem Ci że da się to zrobić ale jak żeby było dobrze tego już nie wiem.
Turbina do RS-a??? Dał bym spokój. Jeżeli chcesz dużego podniesienia mocy to N7A odpada. Bloki nie wytrzymują, urywają się korby ;) Dużo lepszy pod turbo jest 1.8 RQB 96kW (wiem powtarzam się). Przejżyj dział TUNING. Jest tam mój temat o modyfikacjach mechanicznych ZETEC-ów ;)
nowicka
Yanek pisze:Do czego CI to bedzie potrzebne ??
Dziekuje za spam .
Z calym szacunkiem nie kumam pytania ?
Po co mi wiadomosci , poco mi nauka , czemu ja chce poglebiac ?
Bo moze bede 1 dziewczyna ktora w polsce tego dokona samodzielnie , opisze , a prace obroni na uczelni .
Yanek - moze wiesz gdzie moge zdobyc dokladne dane zwiazane z modyfkacjami tego silnika . Moze jest juz takie auto w klubie .
Za wszelka pomoc bede wdzieczna .
Jest troszke tego w obcych jezykach , lecz nic dokladnego nie namierzylam
pozdrawiam ewelinka.
Pytam po co Ci potrzebne takie modyfikacje bo to ma słuzyc do scigania na 1/4 do lansu do jazdy z pod swiateł do swiateł czy innych rzeczy ?? a jak nie rozumiesz mojego pyt to CI wyjasniam :)
A ja poprę Yanka, zanim się weźmie za modyfikacje trzeba sie określić do czego będzie używany samochód. Czyli czy ma to być modyfikacja w perspektywie prowadząca do dużego przyrostu mocy w aucie do startów, czy też modyfikacja polegająca na zwiększeniu momentu w niższym zakresie obrotów zwiększająca kulturę pracy silnika w aucie używanym na co dzień, czy też może coś pomiędzy... No i ważne ile chce się/może się na to wydać.
Co do sposobów to w zasadzie są dwie drogi:
1. modyfikacje silnika wolnossącego ("wersja GT", inne wałki, kółka, modyfikacje głowicy (porting itp) dolotu (power pipe, filtr stożek) wydechu czy też komputera sterującego z nowymi mapami
2. "dodmuchanie" (turbosprężarka, kompresor, e-turbo) ze wszystkimi koniecznymi zmianami
Przemek dość dobrze rozwinął temat w polecanym wyżej wątku ;)
nowicka
emceha pisze:He he Yanek obrońca seryjnych silników :P
Swiatek wiele mowi i jeszcze wiecej robi , ale jak slyszy ze to zwiazane z uczelnia i obrona prazy umywa rece .
Jesli walki to przymierzam sie do katalogowych SCHRICK -choc ponoc angielskie sa lepsze . Kola regulowane wiadomo + sprwzyny zaworowe + uszczelka pod glowice +nowy komp , mapa .
Ktora hamownia sie podejmie dogrania tego - ma doswiadczenie ?
Dolot i wylot spalin jest zecza oczywista przytych modyfikacjach.
ZBIERAM dane aby nie ,, wywarzac otwartych drzwi,,
NA to nie ZETEC nie stety.
****YANKU|
Skoro masz wiadomosci na temat modyfikacji
a) scigania na 1/4
b)do lansu
c)do jazdy z pod swiateł do swiateł
d)czy innych rzeczy ??
I jestes sklonny sie nimi podzlelic to bede mocno wdzieczna .
Jest to moje auto - bedzie praca dyplomowa .
nowicka pisze:Jest to moje auto - bedzie praca dyplomowa
ale nadal nie wiemy jaki jest technicznie cel modyfikacji ;) Ile chcesz koni osiągnąć?
nowicka
Yagr pisze:
Cel w przedziale 170- 180 konikow.
Ktos pomoze ?
proste Turbinka :) i nie ma sprawy
w takim przedziale,jeśli nie będziesz więcej w perspektywie planować to tzw "wersja GT" + np wałki. Co do tego co to jest wersja GT poczytaj na stronie Chojnackiego ( http://www.chojnacki.com.pl/ )
nowicka
Yanek pisze:proste Turbinka :) i nie ma sprawy
Czy mozesz wiecej napisac - mowimy o silniku N7A DOHC 16V 110KW EE93 .
Bedziemy YANKU pionierami w POLSCE . Wystarczy abys podzielil sie wiadomosciami na temat uturbienia tego silnika .
Yagr dzieji tam jeszcze nie pukalam . Postaram sie w najblizszym czasie zadzwonic i podjechac , ze slyszenia wiem za ta firma to chetnie ,ale o modyfikacjach mechanicznych ZETEC-ów porozmawia . Zobaczymy .
mikruss
Post autor: mikruss »
Ja bym w N&A w Turbo sie nie pchal (chyba że lubisz resztki zbierać z asfaldu). Na początek bym schamował silnik, a z doswiadczenia takie jednostki deklarują sie duzymi spadakami mocy (choc Ty masz dosc mlode auto), jezeli wyjdzie grubo ponizej serii to na początek porządny remont jednostki, później tuning i tu szedł bym w strone N/A czyli wolnossący ;)
KacpeR
Post autor: KacpeR »
Moim zdaniem:
1. Wydech - tylko nie uniwersalny i cały od bloku;
2. Dolot - filterek, polerka kanałów dolotowych w głowicy, itp;
3. Ostrzejsze wałki;
4. Komputer - strojenie;
Wg mnie bez tego sie nie obejdzie - to podstawa, a być może tylko to wystarczy...
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
Zakładaj turbinę. Na lekkim doładowaniu uzyskasz lekko ponad 200KM. Silnik można tak zestroić, że jeżdżąc po mieście spalanie się praktycznie nie zmieni, a jazda samochodem nie będzie denerwować. Do turbo łatwo robi się także wydech (z tego co pamiętam, to tylko kolektor jest ważny, a reszta, to może być zwykła rura o odpowiedniej średnicy).
Jeżeli postawisz na wałki, to źle będzie się jeździć samochodem np. po mieście i spalanie w całym zakresie obrotów wzrośnie ze względu na wyższe obroty i inaczej zestrojone wałki (większe otwarcie zaworów). Poza tym Essy, to nie Hondy i wysokie obroty szybciej mogą im zaszkodzić.
Poza tym przy turbo można patrzeć bardziej przyszłościowo i mniejszym kosztem uzyskać większą moc.
Pozdrawiam
Kamil
