Smród!
Rafi
Smród!
Post autor: Rafi »
Właśnie przypomniałem sobie apropos tematu w dziale benzyny:!: Zdarzyło mi się to dopiero 2 razy od 3-4 miesięcy. Gdy parkowałem i musiałem go mocniej przygazować pod większy krawężnik, nagle w aucie zapanował taki odór, że mało pawia nie wypuściłem. Coś jakby gaz był na pół spalony, albo jakiś zgiły.... po prostu cuchnęło :???:
jakieś sugestie :?: :?: :?:
TAKI odór to katalizator wydaje :( zapach ja zgniłe jaja :(
tez tak może byc choć może byc opcja ze śmierdzącym gazem
Pomału śliska się sprzęgło - ten smród to spalona tarczka sprzęgła.
Smruód - trochę podobny jak w latrynie.
jamszoł pisze:Pomału śliska się sprzęgło - ten smród to spalona tarczka sprzęgła
Dokładnie. Jeżeli piszesz że przygazowałeś bardziej chcąc wjechać na wiekszy krawężnik to na 100 procent sprzęgło paliłeś ;) Mam to samo czasem. Faktycznie wali niemiłosiernie :???:
Rafi pisze:Coś jakby gaz był na pół spalony, albo jakiś zgiły.... po prostu cuchnęło
jakieś sugestie
no jest jeszcze jedna opcja.:) taki "zapach " jak siarkowodór-zgnile jaja pojawia się też jak na gazie "strzeli w kolektor".
od sprzęgła różni się tym że czuć go przez w aucie parę sekund-pół minuty. sprzęgło to wali spalenizną znacznie dłużej.
leszek pisze:sprzęgło to wali spalenizną znacznie dłużej
Niekoniecznie Leszek. U mnie chwilkę śmierdzi a potem wietrzeje. Na bank to jest sprzegło.
Rafi
Post autor: Rafi »
Jedno jest pewne - boje się wjeżdżać pod wysokie krawężniki :razz:
A co w przypadku gdy to kolektor? wymiana czy jakieś wynalazki?
Ja ci powiem że zaraz na początku, zanim doprowadziłem mojego do jakiego takiego stanu to walił mi w kolektor co chwila... nadal mam pękniętą puszkę filtra ale poza zwykłym smrodem LPG nic nie śmierdziało... Ja obstawiam sprzęgło. A jeśli masz gaz to na pewno ci jakąś klapkę albo gwizdek antybum wstawili ale sprawdź czy gdzieś nie masz pęknięcia...
