Problem z LPG
bad_boy88
Problem z LPG
Post autor: bad_boy88 »
witam panowie mam taki problem z gazem jak odpale samochod i dodam gazu to on tak cyknie i przelaczy sie na gaz i dzisiaj jechalem i w trakcje jazdy mi sie rozlaczyl i nie chcial jechac ale tak po 3 sekundach cyknol i zaskoczylo i tak pare razy mi sie zrobilo az w koncu stanolem zgasl mi calkowicje przelaczylem na benzyne odpalil (fakt ze po 20 sekundach krecenia ale dal rade) i reszte drogi musialem pokonac na benzynie :( pomozcie co to moglo sie stac bo ja sie nie bardzo orietuje :cry:
a kiedy miałeś regulacje gazu, kiedy wymieniałes fitry? A może marny gaz zanaktowałeś?
bad_boy88
gaz tankowalem tak gdzie zawsze wiec powinien byc dobry a co do filtrow i do regulaci gazu to dawno nie byly wymieniane i nie byl regulowany :cry:
po pierwsze -wyreguluj
po drugie - jesteś pewien że nie było mało gazu?
Takie efekty może dać też awaria centralki gazowej, awaria sterownika, zepsuty czujnik temperatury w parowniku (o ile taki posiadasz i masz ustawioną temperaturę przełączania) no i jeszcze parę rzeczy by się znalazło :)
bad_boy88
gazu troche jest wczoraj tankowalem 22litry i dopiero przejechalem 80km ;) czujnika temperatury to raczej nie mam. Mam instalacje II generacji i przelancza mi sie za pomoca dodania gazu albo przez pstryczek :)
