Akumulator
Rafff
Akumulator
Witam pytanie może wydać się głupie ale chciał bym sie dowiedzieć jakie kable podłączone są do akumulatora ??
Rafff
Rafff
pytam sie ponieważ dałem samochód do mechanika i jak sie okazało odłączał ten kabelek o którym wcześniej wspomniałem. I wczoraj wsiadając miałem problemy z odpaleniem auta nawet na klamrach w momencie gdy mu gazowałem dusił sie i wysiadał. Czy jest możliwość ze to jest coś związane z tym kabelkiem ??
wszystkie te kable muszą być bezwzględnie podpiete !!!! inaczej bedzie mułłłłłłłłłłł
komp nie jest zmasowany w żaden sposób (siedzi w plastikowych klamrach) - musi mieć mase bezpośrednio z aku i od tego są te kable. musisz mieć również masę do budy
poza tym jak byly odpinane klemy to komp ci sie skasowal i musisz na nowo zaprogramować. Jak ?? ---> http://siec.no-ip.com/forum/search.php
