Coś strzeliło i wylał sie olej
EDDY
Witam wczoraj ruszając ze swiateł cos jakby strzeliło urwało sie lub coś i auto przestało jechac tzn wchodzi na obroty ale wogóle nie chce sie uciągnąć tak jak by sprzegło poszło lub skrzynia niewiem co mam robic jest to mój pierwszy esi silnik 1.6 efi i i jescze olej zaczoł sie lac spod auta skąd dokładnie niee wiem pomocy
bielu
jeśli ruszałeś z piskiem i jedno koło było na asfalcie a drugie na powierzchni na której koło łatwo mogło zerwać przyczepność np na piasku to tak jak pisze markko przekręciłeś przegub..a patrząc na objawy o jakich piszesz to na 90% tak jest..bardzo podobnie miał mój qumpel w A3..ruszył tak jak pisałem i przekręcił..efekt był taki za auto sie wkręcało na obroty i stało w miejscu wydając z siebie jakieś dziwne charczenie..
przegub!
[ Komentarz dodany przez: MARKKO: Czw 24 Sty, 2008 ]
jeżeli są inne propozycje to pisac ale nastepne posty o przegubie bedę usuwał (chodzi o podanie przyczyny)
Polos Ci wyskoczyla ze skrzyni - zamek puscil i wyszla
Cabrio RS 2000 ProJect
Mitsubishi Pajero 3,0 181KM
www.tadych-transport.pl
miemasz dziury w skrzyni biegów ?? mechanizm różnicowy mógł się rozlecieć juz taki przypadek widziałem
to dość istotny szczegół.... W takim razie prawdopodobnie poszło "słoneczko" sprzęgła (docisk) ale skoro piszesz że pod spodem olej leci to po pierwsze musisz sprawdzić skąd - czy ze skrzyni czy z silnika... możesz mieć też kilka defektów naraz... Gdyby poszedł tylko przegub to sprzęgło normalnie działa, biegi wchodzą ale ze sprzęgłem bo bez to jeden wielki zgrzytEDDY pisze:ALE normalnie zapale auto i biegi wchodzą bez wciskania sprzegła
Marcus
Pewnie przegub wewnętrzny poszedł i wyrwało go ze skrzyni, biegi będą wchodziły - jak skrzynia nie jest obciążona to przecież jest prawie pełna synchronizacja wałków
ps.
Ten olej co się leje jest czarny czy brązowy ? Porównaj kolor z olejem na bagnecie, przekładniowy ze skrzyni jest brązowy i ma inny zapach...
ps.
EDDY
Wyskoczyla polos - pisze to poraz drugi
