Głośniki 165mm na przód w MK5
Quler
Post autor: Quler »
Witajcie. Tematu nie znalazłem więc mam pytanie. Czy da sie upchnąć w drzwi od MK5 głośniki 165mm ? Jak wiadomo jest ta upierdliwa korbka... elektrycznych na razie nie zakładam bo nie mam kasy. Ma ktoś jakieś schematy paneli czy coś takiego ?
Ps. tematu naprawdę szukałem ale znalazłem jedynie do MK6/7 więc to chyba nie to.
poszukaj na allegro dystansów do escorta, montujesz w miejsca fabrycznych głośników, korbka wtedy nie przeszkadza. Możesz tez pomyśleć o tashkach ale tu juz trzeba dorzucić elektryczne szybki bo korbka przeszkadza
Quler
Post autor: Quler »
to w MK5 można 16,5cm wsadzić w orginalne miejsca ? myślałem że tylko 13cm się tam zmieszczą...
13 wejdą nawet w oryginalne fordowskie dystanse po drobnych korektach a jak te dystanse zastąpisz tymi z allegro to wszystko się mieści. Poczekaj jeszcze na odpowiedzi bardziej obeznanych z caraudio bo może jakies drobne przeróbki są konieczne...
tomekk58
Post autor: tomekk58 »
kupujesz dystanse z mdf'u na allegro, przykrecasz w fabryczne miejsca pozniej głośniki bez zadnych przeróbek i cieszysz sie dziwkiem :) ja tak montowałem u mnie, tylko musisz zwrocic uwage na glebokosc glośnika, w escorcie wchodza tam chyba max 63mm, na mialem 59 (powerbasss-6c :)) )
tylko że pakwanie takich głośników w orginalne miejsce jest bezsensu wiem to z własnego doświadczenia, głośniki owszem mieszczą się jedyna kwestia to to czy chcesz je schować w orginalnym boczku czy wyeksponować na wierch, ale jeśli chodzi o głębię dzwięku to 16 nie wiele Ci dadzą w tym miejscu już lepiej dorobić tzn "taszki" czy ajk to zwą i tam wpakowac 16 głośniki
Quler
Post autor: Quler »
No tak... tylko jak to zrobić żebym szybę mógł otwierać normalnie... ?
kup te dystanse, wstaw w miejsce fabryczne i porządnie wygłusz drzwi. Może nie wyjdzie democar ale powinno na początek wystarczyć ;)
Quler
Post autor: Quler »
albo zrób sam z mdf'u wtedy bedziesz miał możliwośc lepszego dopasowania do boczku
Quler
Post autor: Quler »
Nie zbyt sie na tym znam i nawet nie mam za bardzo czym... wolał bym zestaw plug&play. czyli założyć i słuchać. No ewentualnie jakieś drobne przeróbki.... Nie chciał bym przerabiać tapicerki...
mikruss
Post autor: mikruss »
Quler
Post autor: Quler »
Dzięki wielkie. A słuchajcie. Czy zmieszczą mi sie tam pod tapicerkę głośniki PowerBass S-6C na tych dystansach ? Bo najbardziej się boję tego że mi się tam nie zmieszczą i głośnik będzie uderzał o tapicerkę...
mikruss
Acha jak kupisz powr bassy w tym sklepie co dalem linka to dystanse sa za 1 zl :shock:
tomekk58
powerbassy sie mieszcza bez problemu a i grają wyśmienicie, ja mam u siebie zamontowane wlasnie na takich dystansach i jeszcze sporo miejsca zostalo mieszy głośnikiem a tapicerką(czego tez sie obawiałem)
