brak zasilania
Domel
brak zasilania
Post autor: Domel »
witam, wczoraj podłanczałem radio. Wszystko chodziło normalnie później puściłem kable na tył do głośniczków i po podłączeniu okazało się że nie działa radio, przestał działać zegarek i nie działo światełko w środku. Dodam, że od dłuższego czasu nie działa mi podgrzewanie tylniej szybki i oświetlnie w bagaźniku...co to może być ? przegladnełem dzisiaj połączenie radia i wszystko jest dobrze...
pewnie świateł postojowych też nie masz, padł Ci bezpiecznik w skrzynce
Domel, zrobiłeś małe zwarcie i walnoł ci bezpiecznik poszukaj bezpiecznika i wymień na nowy ;)
Domel
Post autor: Domel »
światła pozycjne działają, co teraz ? czy to dalej będzie bezpiecznik?? jeśli tak to jaki to może być.?
Domel pisze: jeśli tak to jaki to może być.?
Topikowy :P A tak poważnie to ciężko jest zerknąć do skrzynki i posprawdzać??? Nie musisz wyciągać, widac który jest padnięty. Ciązko jest powiedzieć który odlewej czy od prawej i czy w górnym czy w dolnym rzędzie bo są rózne skrzynki i w różnych miejscach może siedzieć. Trochę chęci ;)
ale natej pokrywce z obudowy jest na rewersie opis który bezpiecznik od czego ;)
ARIEL, uwierz że nie zawsze się to pokrywa z rzeczywistością :P
A co za problem sprawdzić wszystkie? jak któryś spalony - wymienić, jak problem zniknie to wiadomo który za to odpowiada - ten wymieniony :mrgreen:
Domel pisze:przegladnełem dzisiaj połączenie radia i wszystko jest dobrze...
A jak sprawdzałeś - multimetrem ?
Chłopaki pisali o bezpiecznikach - ale bezpiecznik może być dobry a przy jakimś zwarciu padła skrzynka bezpiecznikowa - (zimny lut na wyjściu) Sprawdź czy w ogóle dochodzi prąd do kostki.
To samo się tyczy ogrzewania tylnej szyby - też trzeba sprawdzić multimetrem - bez i z obciążeniem.
Co do bezpieczników - sprawdź je nie tylko wzrokowo czy są dobre - ale powyciągaj każdego z osobna i zobacz czy któraś stopka od bezpiecznika nie zaśniedziała.
