roznica 6 litrów na 100 km
dymek
witajcie! jestem tu nowy... mam takie pytanie czy Wasze auta tez maja roznice 6 litrów miedzy jazda na trasie w miescie? Na autostradzie jadac srednio 120 km/h pali 8,1 l. LPG a w miescie potarfi nawet do 14 l wziac. Dodam iz ostatno korki znacznie sie zmniejszyly w Krakowie, a spalanie dalej takie samo...
pozdrawiam
Witam zioma
To jest możliwe - wszystko zależy od tego w jakich warunkach jeździsz i jaką masz stopę. Ale jeśli to duże zużycie pojawiło się nagle i trwa to może być jakiś defekt np. sonda lambda... Ja zanotowałem największą różnicę 6,5l... Ale moim zdaniem w wypadku silnika 1,3 to 14 l to ciut za dużo.... Może już masz filtry przypchane?
dymek
skąd? 120km/h na drugim biegu....
ale to jednorazowo więc się nie liczy
wzięło się stąd że miałem już zapchany filterek gazu, akurat trafiałem regularnie na korki na nowohuckiej i przy r.grzegórzeckim a poza tym trochę eksperymentowałem z regulacją gazu. Ale swoją drogą to po emerycku też raczej nie jeżdżę... Poza tym ja mam 1,6l i instalację bez krokowca
jeśli jeździsz już pół roku to nie wiadomo ile jest na twojej instalacji zrobione km. Zrób sobie regulację (bo niestety parownik zmienia pod wpływem zużycia swoje właściwość) i przy okazji każ wymienić filter/y gazu. Zerknij sobie też przy okazji a kable i świece - to bardzo ważny element przy gazie. pozdra
dymek
chyba wczoraj już komuś polecałem gaziarza na Grębałowie. Nie pamietam dokładnego adresu i nie mam telefonu ale łatwo trafić: jadąc ul. kocmyrzowską, mijasz po prawej cmentarz grębałowski (pętla tramwajowa na wzgórzach krzesławickich) i ostatnie światła, jedziesz dalej po prostej i przy pierwszym skręcie w prawo (w ul. kantorowicką) stoi tablica inf."Auto-Gaz..." itd. Osobiście nie byłem tam ale kilka różnych osób polecało... Jak skorzystasz to opisz wrażenia tu :
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... t=polecane
albo tu
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=1802
albo tu
