Zaklucenia na radiu
				KooZaaK
Zaklucenia na radiu
witam wszystkich mam problem z sygnalem radia... mianowicie trzeszczy i daje slaby sygnal radio jest dobre bo nowka podejrzewam antene wiecie moze jak latwo i bezbolesnie dla car'sa zrobic przeglad anteny i kabla natenowego?? z gory dziekuje za odpowiedz
				KooZaaK
				KooZaaK
Też jestem za anteną lub kablem - a najprędzej jest przetarty kabel , bądź wyrwany kabel z wtyczki.
Gorącą żyłę (środek kabla) sprawdzisz poprzez pomiar multimetrem przejścia pomiędzy srodkiem wtyczki tej co wtykasz do radia a gwintem głowiczki (na dachu jak odkręcisz bat anteny to zostaje gwint).
Masę przewodu - czyli oplot zewnętrzny poprzez pomiar między bocznym stykiem wtyczki a masą pojazdu.
I ostatnie pomiar przejścia pomiędzy środkiem a bocznym stykiem na wtyczce z wykręconym batem anteny.
W dwóch pierwszych pomiarach przejście ma być a w ostatnim ma nie być przejścia.
Multimetr przestawiasz na brzęczyk.
				KooZaaK
				KooZaaK
sprawdź sobie jeszcze samą wtyczkę czy czasem ekran kabla nie jest przy wtyczce roz....y, czasem właśnie źle zarobiona wtyczka antenowa daje taki efekt - czyli w zasadzie to co jamszoł opisał...
I jeszcze jedno - sprawdź sobie czy radio ma dobrą masę, niektóre radia dają sobie radę z masą z wtyczki, inne potrzebują masy z obudowy (wystarczy kontakt ze zmasowaną szufladą montażową) a jeszcze inne potrzebują kabelka łączącego obudowę z masą auta.
				KooZaaK
				KooZaaK
