brak prądu w tylnym świetle
tofik
Post autor: tofik »
witam. znów problemy, tym razem z elektryką.
nie mam prądu w tylnym lewym świetle pozycyjnym, wszędzie jest tylko na tym jednym kablu w ogóle nie ma prądu, albo jest bardzo słaby.
montowałem niedawno przeciwmgielne na przodzie, i tam też na lewym jest słaby ok 9-10v
o co biega?
Temat przeniesiony do właściwego działu.
Tofik - :!: patrz gdzie piszesz. :evil:
Ostatnio zmieniony 09 lut 2008, 13:11 przez tofik, łącznie zmieniany 2 razy.
Sprawdź czy na wtyczce masz odpowiednie napięcie - jeśli tak , to to albo na druku cosik się trzepie - wtedy poprostu przylutuj kawałek przewodu dublując druk albo przeczyść styki w miejscu łączenia druku z wtyczką.
Jeśli prąd nie dochodzi do wtyczki to popatrz na łączenie kabla między puszką bezpiecznikową a lampą.
Ale piszesz , że nie ma prądu tylko na pozycji z lewej strony - czyli z prawej strony jest - jak nie dasz rady i nic nie wymodzisz - zawsze pozostaje Ci opcja pociągnięcia kabla z prawej lampy do lewej.
może ci sie skrzyneczka bezpieczników kłaniać ;)
tofik
Post autor: tofik »
qrde, ten kto wymyślał inst. el w escorcie powinien dostac nobla.
cholera chłopaki! to przerasta moje umiejętności pielęgnacji escorta. Jamszoł mów do mnie po polskiemu. druk znam tylko z drukarki :shock: bosze chłopaki ile wy godz. siedzicie przy escorcie???? chyba zapodam sondę
dzęki, ale tym musi zając się elektryk.
oczy wiście napiszę co się zdupiło.
druk czyli ta płytka na której są żarówki
tofik, Na lampie od wewnątrz masz jakby pokrywkę na lampie - jak ją ściągniesz ( dwa zatrzaski ) to zejdzie Ci ta pokrywka razem z żarówkami - jak wspomniał Markko.
Po odwróceniu zobaczysz żarówki na druku.
O ten druk mi chodziło.
Nie potrzebny Ci bedzie fachowiec elektryk - jak zobaczysz na własne oczy to zrozumiesz o co chodzi.
Powodzenia
tofik
Post autor: tofik »
Jamszoł ale napisałem, że nawet na kablu nie ma prądu, to na druku jak ma być?
stało się to wtedy, gdy podłączałem światła przeciwmgielne przednie. tak jakbym zabrał prąd.
jeśli to puszka bezp. to ja się w to nie bawię. nie chcę też domorosłych przeróbek, bo mi bardzo zależy na estetyce zwłaszcza jeśli chodzi o tak newralgiczny punkt fordów jakim jest elektryka.
po za tym boję się coś zdupic.
jutro jadę do elektryka, jak on nic nie zdziała, to wtedy będę kombinował.
tofik pisze:Jamszoł ale napisałem, że nawet na kablu nie ma prądu, to na druku jak ma być?
tofik pisze:albo jest bardzo słaby.
i to mnie zmyliło.
Chyba jednak będzie to puszka bezpieczników. :sad:
tofik
Post autor: tofik »
no i wykrakaliście. essi stoi u elektryka i mu się robi: kabelki i lutowanie puchy.
dzięks za odp.
