CB radio - problemy techniczne
bad_boy88
Problem z CB
witam mam maly problem z moim cb:( problem polega na tym ze jak wlacze je to elegancko sie wlancza ale nic nie slychac troszke jedynie slychac jak sie przystawi ucho do glosnika ale nie idzie nic zrozumiec
moze sie roztrojlo i trzeba je zestrojc od nowa ??
Ostatnio zmieniony 11 lut 2008, 19:45 przez bad_boy88, łącznie zmieniany 1 raz.
tzn ja miałem identyczny problem, i u mnie wyglądało to tak że mnie słyszano ale ja nie słyszałem nic
podobno problem tkwił w potencjometrze coś się odlutowało, ale sprawdz sobie najpierw gruszkę, bo CB jest tak skonstruowane że nie działa bez gruszki więc jeśli ona Ci padnie to nic nie bedziesz słyszał. moja rada taka wybierz się do jakiegoś kumpla i sprawdz radio z jego gruszką, jak nadal nie bedzie działało to masz to samo co ja, a jak pomoże to tylko grucha do wymiany
bad_boy88
bad_boy88
dzisiaj rozebralem wtyczke od gruszki i byly oderwane dwa kabelki czerwony i czarny przylutowalem je spowrotem podlaczylem gruszke do radia i radio zadzialalo
wielkie dzieki lordpablo za pomoc jednak radio bez guszki nie bedzie chodzic
Nie do końca się z tym zgodzę .
Zależy jakie radio.
Są takie co działają bez gruszki.
Zależy jakie radio.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2008, 19:40 przez bad_boy88, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślę , że taki temat przyda się wszystkim użytkownikom radia CB.
Wpisujcie tu wszystko co się tyczy radia CB - tak jak w innych tematach dotyczących Escorta.
Illuminati75
Awaria, która czasami się zdarza. Tym razem padło na mnie. Nośna była, nie było modulacji. Prosta sprawa - mikrofon nie podaje sygnału. U mnie wystarczyło skrócić o 5 cm przewód od gruszki. Przelutowałem 4 przewody i właśnie sprawdziłem, działa. U kolegi około miesiąca temu ten sam patent ale także od strony wtyczki (radio Sunker). W momencie, gdy na rynku jest wiele firm, zmiany gruszek to trudny temat, żeby podłączyć tę samą. Ale rada pierwsza - główne problemy to przecieranie się/łamanie przewodów sygnałowych w spiralnym kablu.
Ja mam radio które ma 17 lat (alan28) i kabelek jest silikonowy. Kabelek służy mi już około 3 lat od kupienia radia (w momencie nie był nowy) i nie narzekamUriel75 pisze:główne problemy to przecieranie się/łamanie przewodów sygnałowych w spiralnym kablu.
Illuminati75
