nie pali pomocy!
łukasz
nie pali pomocy!
Mam Escorta kombi 1.6 16V 1995r. z instalacją gazową. Od jakiegoś czasu mam klopot z jego odpaleniem, po uruchomieniu zaraz gaśnie. Zarówno na gazie jak i na benzynie. Ktoś mi doiradził żebym wymienił świece ale to nie pomogło.Co robić? Dzięki za wszystkie porady.
sprawdź sobie po ciemku czy nie masz przebicia na kablach wysokiego napięcia (tych od świec), po drugie - kiedy były wymieniane filtry (gazu, powietrza i paliwa)? Po trzecie - jeśli te wcześniejsze rzeczy masz ok. to mógł paść jakiś czujnik ale dla pewności zrób sobie reset kompa - po dłuższej jeździe na gazie komp sie przystosowuje do takich parametrów pracy i nie chce jechać na benie, a żeby na gazie byly problemy to wiele nie trzeba
więc jak po resecie na benie będzie o.k. to juz będziesz wiedział gdzie szukać przyczyn
