sprzęgło
tomek5073
sprzęgło
Post autor: tomek5073 »
witam mam problem ze sprzęgłem przy wciskaniu sprzęgła przy wyłączonym silniku coś pykło tak jakby przy pedale ale nie jestem pewien teraz niemoge wrzucic rzadnego biegu przy włączonym silniku prosze orade z góry dziękuje
samonapinacz poszedł się je....ć ;) a spedał sprzęgła chodz normalnie czy luzno może linka trachneła
tomek5073
pedał poszedł troche na dół ciągnołem za linke zdrugiej strony i pedał się poruszał
to raczej czeka cię wymiana samonapinacza znajduje on się na pedale sprzęgła poprostu ci żle wysprzęgla i niemożesz wrzucić biegów :cool:
nie ten dział na moje oko ;)
It’s my birthday
Lordzie masz dobre oko. Temat przeniesiony.
ARIEL, ma rację jak nic samo napinacz.
tomek5073
cześć a wie ktoś jak siędo tego dobrać (mało miejsca,i od czego zacząć)dzięki
jeśsi tego nierobiłeś to najlepiej sprubuj wymontować pedały i na stole sobie wymień ;)
tomek5073
dzięki za rady będe próbował pozdrawiam
GonzoG
Post autor: GonzoG »
W mk VII nie ma już samonapinacza. Jeśli coś strzeliło to są 2 opcje:
1) docisk sprzędła
2) ramię wysprzęglacza (tak to się chyba nazywa)
Ja stawiam na docisk.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2008, 16:04 przez GonzoG, łącznie zmieniany 1 raz.
więc tak, ja wyjąłem fotel kierowcy by móc się lepiej do tego dostać, odkręciłem taki panel który masz tuz nad nogami kierowcy i za pierwszym podejściem odkręciłem tylko tą część, która trzyma samonapinacz, rozłożyć było prosto bo wyjść to zawsze wyjdzie ale wsadzić to tam z powrotem to już inna bajka, bo nna pedale masz po bokach takie plastikowe podkładki z wycięciem i je włozyc tam na dole "na miejscu" to porażka jest, a co do wyjęcia całego mocowania pedałów to jest taka historia, że żeby je wyjąc to trzeba trochę auta rozkręcić, bo ja odkęcałęm i lewy górny kanał grzewczy i kolumnę od dołu i od serwa 4 śruby a i tak żeby wyjąc to to trzeba wypić litr nerwosolu ale jak już będziesz miał te pedały na wierzchu to wtedy łątwiej zamontowac wszystko jak masz do całości dostęp, także Twój wybór czy chcesz więcej rozkręcać czy dłuzej sie mordowac z zapięciem zawleczki do której i tak nie ma dostepu
GonzoG pisze:W mk VII nie ma już samonapinacza.
Jest półksiężyc przy pedale. Najprawdopodobniej to on "pyknął".
Niewielki koszt naprawy. :)
pewnie że w mk7 jest napinacz
a dodatkowo taka srubka kontrująca przy samonapinaczu
Gelo-LBN
Post autor: Gelo-LBN »
a jak zdemontować tą ośkę na której trzyma się pedał sprzęgła i hamulca w mkVII. Jamszoł w temacie "Wymiana linki i napinacza sprzęgła." pisał, o zawleczkach po obu stronach, a u mnie po lewej wystaje tylko gładki okrągły kawałek tej ośki, a z prawej już nie okrągły tylko lekko ścięty. Wybijać to, kręcić, czy jak??
