Dziwne zachownie jak przelaczam na benzyne :(
Woyu
Post autor: Woyu »
Witam, jest to moj 1 post na tym forum wiec prosze o wyrozumiałość :) mam escorta MK7 z LPG, glownie jezdze na gazie ale czasem jak sie skonczy to przelaczam na benzynke i tu jest problem gdyz podczas jazdy na niej duzo gorzej jezdzi niz na gazie- jest bardziej mulny, bardziej wyje tez ale najgorsze jest to ze sie strasznie dusi przy przyspieszaniu, robi taka "zabke" troche, i tu moje pytanie czym to moze byc spowodowane, filtry jakies czy co?
jeśli na lpg jesy ok a na benie nie to są w zasadzie 2 możliwości:
primo - uszkodzeniu uległ element który w czasie pracy na gazie nie bierze udziału w pracy silnika
secundo - komputer auta wskutek złej emulacji sondy lambda lub długiej jeździe na gazie dostosował swoje parametry pracy do jazdy na gazie i te parametry nie za bardzo odpowiadają charakterystyce której wymaga benzyna
to tak ogólne. te rzeczy które nie biorą udziały w jeździe na gazie to - pompa paliwa, filtr paliwa, wtryskiwacze... (pewnie jeszcze pare ale nie chce mi się grzebać w pamięci - starość nie radość ;) ) sprawdź sobie ciśnienie paliwa, wymień filtr paliwa (to ja obstawiam jako przyczynę) sprawdź pompę... A na przestawienie ustawień kompa auta pomaga "tajemniczy reset" :)
Barek16
Post autor: Barek16 »
możliwe jest też że benzynke zatankowałeś dawno i nie jest już ona pierwszej świezości. jesli tak jest to ja bym najpierw spróbował dotankowac troche swieżej wahy
