skrzynia biegów
casper
skrzynia biegów
Kupiłem Escorta 1.4i 98' z walnięta skrzynia, dokładnie chodzi o to ze nie wchodzi piatka. Mam skrzynie od Oriona 1.6, pytanie brzmi: czy ta skrzynia bedzie pasowac do Escorta? Pomocy
MARKKO to żadna wyroczniaBarek16 pisze:koro MARKKO mówi ze będzie to widocznie tak jest
z ktorego roku jest ta skrzynia ?? teoretycznie skrzynia jako skrzynia powinna pasić, ale już np. sprzegło nie koniecznie, poza tym zależy z którego roku jest skrzynia - moga nie pasować mocowania do łap i trzeba będzie przerabiać
Barek16
podłącze sie pod ten temat, choć mój problem ze skrzynia jest całkiem inny. otóż od kilku dni licznik nie wskazuje mi prędkości, co rozebraniu okazało sie, ze ten kwadrat, z czujnika prędości co jest kakręcany na skryznię na ślimak, urwal sie i jego fagment ok 1cm pozostał w środku w tym trzpieniu od slimaka, mam takie trochę dziwne pytanie, czy macie jakiś patent żeby wyjąc ten ułamany kawałek, bo on siedzi troche głęboko i nie widać go gołym okiem ale na to co zosalo nie można włożyć drugiego dobrego elementu, macie pomysł czym można to wyjąć?
czy da radę jakoś wyjąc tą częśc slimaka bez rozbierania skrzyni?
obrócić auto do góry kołami i energicznie potrząsaćlordpablo pisze:czy da radę jakoś wyjąc tą częśc slimaka bez rozbierania skrzyni?
Spróbuj jakąś pincetą, paluchów tam nie włożysz, w ostateczności możesz spróbować wziąć jakiś porządny klej, posmarować jakiś kawał drutu, przytknąć do tego ułomka, poczekać aż sklei i wytargać drut razem z przyklejonym kawałkiem
jakimś żywicznym klejem powinno złapać - masz tą drugą część więc popróbujlordpablo pisze:tylko czy ten plastik sie da skleić? bo to raczej material nie rozpuszczalny zwykłym klejem
