problem ze wzmakiem
kowal
problem ze wzmakiem
Post autor: kowal »
kupiłem wzmacniacz i tubę, gdy jadę autem po dziurach, gwałtownie przyhamuję lub ruszę to bass zanika (kontrolka we wzmacniaczu się świeci więc jest on). czasem przejdzie i gra dalej a czasem tak zostanie i co dziura się włącza i wyłącza. gdy ruszę lekko wtyczkami od przewodu sygnałowego (przy gniazdach wzmacniacza) to bass powraca na jakiś czas. wszystko wskazuje, że gniazda przy wstrząsach nie stykają lub coś. ale co ciekawe (tu zaczynają się zagadki), jak zaniknie bass, włączę wycieraczki, użyję spryskiwaczy, włączę światła drogowe lub zgaszę silnik bass ponownie wraca (na okres zależny od odcinka do kolejnej dziury w asfalcie):> kolejna interesująca rzecz, gdy samochód postoi noc w garażu, lub ma dłuższy postój, po odpaleniu silnika tuba znowu gra jak powinna nie zależnie od wstrząsów i innych czynników, lecz to ponownie kwestia mniej wiecej 10 min i wstrząsy znów zaczynają działać
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
Ważne pytanie jak podłączyłeś zasilanie do wzmaka? Pociągnąłeś + i - z aku? Poza tym, to porządnie sprawdź kable sygnałowe.
kowal
Post autor: kowal »
+ od aku a - od karoserii
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
moze to kable zasilające???? przegrzewają się???
deathrider_85
marmo/kowal pisze:+ od aku a - od karoserii
Nie powinno się podłączać "-" z karoserii. Poza tym spróbuj parę razy przekręcić śrubą, która trzyma kabel, może po prostu jest kontakt z karoserią zły.
michmarmik
Post autor: michmarmik »
albo zaśniedziałe klemy lub tak jak pisze deathrider_85, przewody, generalnie posprawdzaj dokładnie wszystkie przewody, być może tez jakiś zimny lut we wzmaku.... skoro piszesz ze kontrolka tak czy siak sie świeci.
___________________________________
Był: Escort 1.4 F4B MK6 94r. + LPG
Był: Escort 1.6 LUJ MK5 92r. +LPG
Jest: Focus 1.8 Zetec-E MK1 98r.
Jest: Mondeo 1.8 RKH Turnier MK2 98r +LPG
ja tam bym sie przyjal kabelkowi REM dokladnie :> zarowno po stronie wzmacniacza jak i radia :>
kowal
Post autor: kowal »
po tym jak już zacząłem walić pięścią w wzmacniacz, wyciągnąłem wszystkie kable, po odłączałem i podłączyłem wszystko od nowa... o dziwo działa jak należy :D trudno powiedzieć co było przyczyną, ale jeszcze nic pewnego, może akurat wzmak ma dobre dni.
PS: dzięki za zainteresowanie
www.car-efekt.pl
no to sie ciesze :) teraz pod makiem posłuchamy dobrej muzy (bo ja tanczyc chce ) :P oj bedzie sie działo na ŁóDZKICH Spocikach :)
kowal
Post autor: kowal »
ale jest problem :D przyznam że nadpaliłem cewkę w tubie :D więc też nie będzie takiej mocy jak powinna być :( ale swoje zagra :P
www.car-efekt.pl
