prawy przedni kierunek
witam, mam pytanie nie działa mi prawy kierunek, nie dostaje prądu wogóle....patrzałem się po kablach i niby wszystko ok...
Domel, musisz lecieć po kablu, nie pamiętam niestety gdzie są łączenia. Albo spróbuj od strony przełącznika. Ale rozumiem że tylko jeden kierunkowskaz nie działa czy też cała jedna strona? Jeśli cała jedna strona to prawdopodobnie przełącznik zespolony... jeśli tylko jeden kierunkowskaz to... sprawdź jeszcze raz żarówkę a jak dobra to niestety po kabelku trzeba jechać i szukać przerwy...
Migacze nie są podłączone stronami pod bezpiecznik - tylko na skos -prawy przód i lewy tył.
To raczej nie będzie wina przełącznika ale raczej jak już to bezpiecznik lub skrzynka.
Jeśli nie świeci sam przód to trzeba szukać po kablu - gdzieś jest przerwa.
Jamszoł, no nie wiem jak u ciebie ale u mnie i u Domela też kierunkowskazy są pod jednym bezpiecznikiem (nr 12) razem ze światłem cofania. Ponadto ten bezpiecznik jest PRZED przełącznikiem zespolonym na którym jest rozdział albo na prawą albo na lewą stronę (albo żadnąjamszoł pisze:Migacze nie są podłączone stronami pod bezpiecznik - tylko na skos -prawy przód i lewy tył
