Zimny Parownik Lpg
Deivids
Zimny Parownik Lpg
Witam mam pytanko , co moze powodowac ze parownik od gazu jest zimny, gaz nie zamarza w nim naszczescie jeszcze , wyglada jak by był układ zapowietrzony a nie jest bo odpowietrzałem go jusz 2 razy i niejest ,[b]SPRAWDZIŁEM[/b] mebramy jeszcze sa okk i parownik czyszczony , płyn chłodniczy jest w normie podejrzewam ze jeszcze moze byc termostat zepsuty ale niewiem jak go sprawdzic bo moze byc tak ze nieotwiera duzego obiegu wody albo zapchany układ chłodzenia i dlatego parownik jest zimny ale co moze jeszcze powodowac to niewiem .
i sam sobie odpowiedziales
termostat sprawdzasz wlaczajac zimne auto i sprawdzajac czy gruby przewod od chlodnicy robi sie od razu cieply,czy dopiero po rozgrzaniu silnika sie grzeje ten przewod. Jesli przewod od chlodnicy grzeje sie od razu,to znaczy,ze masz na stale otwarty termostat.
A jak z ogrzewaniem kabiny i z temperatura silnika ?
tak jak WieSiu napisał - przyczyną nie nagrzewania parownika jest nieodpowiednie nagrzewanie go przez płyn chłodniczy samochodu. Albo masz jakoś przytkany przewód doprowadzający (albo odprowadzający) płyn chłodniczy do parownika albo masz za niski poziom płynu chłodniczego. Jeśli występuje ponadto niedogrzanie silnika to tak jak sam napisałeś może być wina termostatu. Ja miałem za niski poziom płynu i parownik był do tego stopnia chłodzony rozprężającym się gazem że był oblodzony.
zapewne masz racje Darek,ale jak dziala duzy obieg non stop,to mu i tak nie dogrzewa parownika i kabiny. tylko ze o niedogrzaniu kabiny kolega nic nie wspomnialdarcun4 pisze:podłączony do "małego" obiegu
Deivids
Deivids
ciekawy przypadek byłem z tym parownikem w 2 warsztach co LPG zakładają i widac ze sie nieznaja za specialnie lub niechce im sie rąk brudzic , ja sprawdziłem wszystko co mogłem na swoje możliwosci , a parownik dalej zimny nadodatek sprawdziłem czy niema w parowniku oleju co sie zdarzało troche co 2 lata a teraz zamiast zatkiego oleju to był on gesty jak smar ale nic dziwnego skoro parownik od 1 roku jest zimny , w warsztacie mi powiedzieli ze jeszcze parownik podpiac w inne miejsce przewodu wody lecz on wczesniej był ciepły wiec wotpie zeby to cos dało .
