Problem z zapalaniem - gaśnięcie silnika
deathrider_85
Witam!
Kiedy kupowałem mojego Essa, to w dzień zakupu samochód miał problemy z zapalaniem (gość mówił, że auto długo stało, a był, to okres w którym ciągle lał deszcz).
Od dnia w którym stałem się właścicielem samochodu, bez zająknięcia fura zapalała. Raz podczas odwilży po zapaleniu silnika Ess przez 10s popracował na 3 garach i dalej miałem długo spokój. Niestety od jakiegoś czasu (przez tydzień ciągle lał deszcz) pojawił się problem. Samochód nawet po 2 dniach zapala rano bez zająknięcia, niestety jak przejadę np. 1km, zgaszę samochód, to auto ma problem z odpalaniem. Najciekawsze jest, to, że przy pierwszym przekręceniu kluczyka, samochód nie chce palić, a przy 2 zapala natychmiast (bez względu na, to jak długo wcześniej chciałem go odpalić).
Co może być nie tak? Mogą, to być świece? Poprzedni właściciel jak go przywiózł z Niemiec, to nie wymienił świec (czyli auto 2 lata śmigało po Polsce na starych świecach, ile w Niemczech nie wiadomo). Z drugiej strony samochód zapalał nawet przy temperaturach -10C bez problemu. Miał ktoś podobny problem?
Pozdrawiam
Ps. Aha odkąd mam auto słychać jak pracuje pompa paliwa, cicho, ale jednak słychać. Tak ma być?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 08 lip 2008, 17:50 przez deathrider_85, łącznie zmieniany 2 razy.
dar52
deathrider_85
problem lezy ewidentnie po stronie elektroniki, swiece to powinienes juz dawno wymienic, przewody rowniez, tak dla swietego spokoju. Do tego posrawdzaj wszytki zlaczki, zresetuj komputer w aucie i moze Ci bedzie palil lepiej
kolego sprawdz sobie czujnik temp zasysanego powietrza bo to wyglada jakby7 ci auto "ssania" nie zalaczalo. za drugim razem pali od srzalu, bo silnik cieply jets i "ssanie" nie jest potrzebne ...deathrider_85 pisze:Za pierwszym razem da się go odpalić, ale trzeba długo kręcić i najlepiej dodać gazu.
- It’s my birthday
Ja bym był najpierw za wymiana świec i przewodów wn.
Dla mnie to wygląda na wilgoć , która po odpaleniu samochodu zaczyna parować i gdy wóz się zgasi to zaczyna przebijać na świecach bądź na przewodach.deathrider_85 pisze:Samochód nawet po 2 dniach zapala rano bez zająknięcia, niestety jak przejadę np. 1km, zgaszę samochód, to auto ma problem z odpalaniem.
I to jest sedno sprawy.WieSiu pisze:swiece to powinienes juz dawno wymienic, przewody rowniez
deathrider_85
zrob to od razu, po co zagladac pod maske wiele razydeathrider_85 pisze:to cały aparat zapłonowy przeczyszczę i ewentualnie cewki sprawdzę.
deathrider_85
No i stało się w tamtym tygodniu Essa nie zapaliłem pod sklepem. Rozrusznik przestał się kręcić, słyszałem tylko jakieś pykanie. Rozrusznik zawiozłem do gościa co mi go regenerował, powiedział, że wszystko OK. Założyłem rozrusznik z powrotem do fury chwilę coś tam pykało i stukało jak poprzednio i auto zapaliło:?:.
Niestety do rozrusznika u mnie idą 3 kable (2 razem + jakiś 3) i przed wymontowaniem nie sprawdziłem do czego ten 3 trzeba podpiąć i teraz sobie wisi, a auto czeka do jutra na elektryka, który przy okazji mi instalację przejrzy.
- It’s my birthday
Dwa grube kable - jeden idzie do alternatora - drugi do aku.
A dokładniej - przewód z alternatora idzie do aku - zachaczając o rozrusznik - nie idzie bezpośrednio, z tąd dwa grube przewody prądowe.
Ten trzeci idzie z elektromagnesu do stacyjki i jest cieńszy .
Jeśli przekręcasz kluczyk i puka - to puka elektromagnes i albo styki się w nim przybrudziły albo szczotki zawiesiły.
Po odkręceniu rozrusznika - zataszczyłeś go do elektryka a tam po sprawdzeniu - był dobry.
Jeśli miałeś zawieszone szczotki , to podczas demontażu rozrusznika lub jego transportu - szczotki się odwiesiły i nie dziwota , że zagadał.
Moja rada - daj jeszcze raz go do elektryka i powiedz mu , że Ci się zawieszają szczotki.
Poza tym jeśli chodzi o samą naprawę tam pod tym sklepem , to założę się , że gdybyś wtedy puknoł w rozrusznik choś by młotkiem , to byś go tymczasowo naprawił.
Masz na 90 % albo brudne szczotki i się wieszają lub są za krutkie i się wieszają .
W drugim przypadku - są do wymiany.
deathrider_85
To ja tego od alternatora nie podłączyłem i auto chwyciło. Zaraz rano go podłącze. Właśnie jak rozrusznik trafił do gościa co go robił, to wcześniej oberwał trochę jak go wiozłem w bagażniku (trochę za ostro zakręt wziąłem), pewnie dlatego w sklepie ruszył. Ja założyłem go do auta i przez pierwsze 3 "strzały" ze stacyjki nie ruszył tylko "pykał", a potem zakręcił i auto złapało. Rozrusznik jest na gwarancji tak, że facio musi go poprawić.
deathrider_85
Hej!
To znowu ja :].
Znowu pojawił mi się problem z zapaleniem, który sam ustąpił
. Tym razem musiałem kręcić rozrusznikiem z 15 razy i dopiero auto chwyciło. Podjąłem decyzję, że daje auto do elektryka i przelutowania skrzynki bezpieczników. Dodatkowo coś mi przy zapalaniu i jakiś czas po zapaleniu chrupie w desce rozdzielczej (z tego co znalazłem to pewnie skrzynka) i czasami się zdarza, że halogeny mi nie świecą przez jakiś czas i po chwili znowu działają (przełącznik zespolony jest oki).
W ogóle "BSI" (czy jakoś tak) to właśnie skrzynka bezpieczników?
Tylko mam teraz pytanie ile to może kosztować? Może lepiej kupić nową?
Pozdrawiam
To znowu ja :].
Pozdrawiam
deathrider_85
dlatego, za przeproszeniem, mówisz głupoty mowiącdeathrider_85 pisze:Sam bym, to zrobił, ale cierpię na brak czasu i sprzętu.
ja to robilem i kazdy kto to tez robil usmieje sie z tej bzdury którą napisałeś. Prezlutuj a zobaczysz czy sie wyrobisz w godzinie dziennie ale codziennie przez tydzień. 200 zł przy 50 zł za godzine pracy to i tak jest tanio za taką robote. To jest robota na jakies 4-6 godzin + montaż/demontaż jak chcemy to zrobić dobrze i jak to sie mowi "dla siebie a nie na handel"deathrider_85 pisze:Wymontowanie skrzynki z jej przelutowaniem i założeniem z powrotem
