Co powiecie na głosniki w tymmijescu
lukasz
Post autor: lukasz »
Jako ze mam kombiaka i z tyłu nie mam głośników, wymysliłem ze zamontuje je w tylniej cześci dachu tam gdzie jest lampa, w tapicerce podsufitka-pomysł żywcem wziety z BMW 3 kombi gdzie je tak monwali? Ogolnie znalazłem wiazke kabli w progu tylko ze ktore sa od głosników? Sa dwa kable oddzielnie zaizolowane w calosci....ale powinny byc chyba 4. Jest druga wiazka ale tam juz jest ich duuuzo wiecej. Czy wiecei jakie kolory powinny miec te kable? Czy raczej wyjac trzeba radio do ktorego nie mam tych odbezpieczajacych kluczy :)
jezeli chcesz zeby ci cokolwiek brzdakalo z tylu to mozesz sprobowac tam cos zamontowac, ale z doswiadczenia w kilku autach powiem ci, ze glosniki w tym miejscu kompletnie sie nie spisuja. wogole nie ma niskich tonow. robia tylko za takie "pierdziawki"
lepiej zmontuj sobie na tyl skrzynke z MDF pod glosnik basowy a z gory skrzynki zamontuj 2 glosniki i bedzie cacy :D
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Kolory kabli to na jedną stronę (żóto-czerwony i biało-czerwony) a na drugą stronę (żółto-czarny i biało-czarny)
maisto2
Post autor: maisto2 »
Jak nie masz kluczy weź dwa śrubokręty płaskie cienkie i delikatnie z boku radia wepchnij i odepchnij do środka jeden bok radia jak puszcza zatrzaski pociagni delikatnie do przodu i to samo z druga strona. Jeśli chodzi o głośniczki to czym mniejsze to muszą być na 100% markowe aby coś grało.
lukasz
Sposób z srubokretem podziałał :) co do głośników to inwestuje w cos naprawde dobrego , a co do miejsca to rzeczywiscie skoro tam nie najlepiej brzmi to sie jeszcze zastanowie. DZieki za rady zanim wywierciłem dziury :)
