wspomaganie w 1.8D ??
jaras231
Witap!
Mam escorta 1.8D z 93r bez wspomagania mam tez wszystkie czesci od wspomagania z escorta 1.6 16V efi z 94r czy da rade zamontowac to w 1.8D??
z tego co widzialem pod maska moge miec problem z pompa ale czy mocowanie calej kolumny kierowniczej bedzie takie samo??
jesli chodzi o pompe wspomagania, to mozesz miec problem z jej zamontowaniem. Bo do czego przyczepisz ? musisz miec przykrecana na dole silnika od przodu. No i do tego przewod hydrauliczny odpowiednio poprowadzony, powinien isc prawa strona auta, a potem wzdloz maglownicy. Zajrzyj sobie do mojego tematu o montazu klimatyzacji,to zobaczysz jak to wygladac powinno (fotki przed zalozeniem klimy), Jak co to mam jeszcze taka lape do pompy.
mikruss
jaras231
kurcze chyba nie bedzie pasowac bo w benzynie jest jedna lapa do pompy i alternatora
Wiesiu a Ty ile bys chcial za łape do wspomagania taka jak na twoich foto?
i mam jeszcze pytanie odnosnie kola pasowego czy moge takie odkrecic z benzyny?
a moze masz jeszcze te stare mocowanie od pompy wspomagania to co z alternatorem jest razem to bym mogl zamontowac pompe w tam tym miejscu
jak bys mogl to wklej fotke tej lapy porownam z moja
lapa pompy w 1.8TD i w D pewnie to samo trzyma pompe i alternator, z tym, ze do alternatora jeszcze jest taki jeden element do napinania paska, nie wiem czy go posiadam,bo mialem go uszkodzonego. Zdjecia samej paly niedlugo przedstawie, a przewod cisnieniowy dedykowany do diesla tez Cie bedzie interesowal ? i jakies kolo pasowe ???
jaras231
jaras231, ok, kolego, to dalej jestes zainteresowany, mam tak:
pomle ze zdjec ktore widziales (chodzi dobrze, tylko jak sie mocno rozgrzeje,to przy mocnym obciazeniu glosniej pracuje,ogolnie dzialala mi 2 lata i bylo wszystko ok. oczywiscie kolo pasowe jest razem z pompa.
lape oryginalna
przewod cisnieniowy oryginalny, wersja wciskana w maglownice i przytrzymywana blaszka ze sroba.
powinienem miec tez pasek w bardzo dobrym stanie
Calos z auta z 1995/1996 roku,wiec jest tam starej konstrukcji silnik,ktory raczej nie byl zmieniany od czasow Twojego escorta. Calosc mam juz na chacie,wiec jak chcesz foty,to daj znac czego fotki Cie interesuja
lape oryginalna
jaras231
wiesu kupilem juz pompe z lapa na allegro z tym ze brak przewodu od pompy do maglownicy
przy demontarzu pompy ucieli koncowke ;/
a jak ty to masz tam wciskane? bo w tej maglownicy co ja mam to jest wkrecany przewod
tragedia z tym wspomaganiem:(
myslalem jeszcze na tym zeby kupic wezyk i zacisnac na tym kawalku co zostawili przy pompie ale nie jestem pewien czy takie cos wytrzyma cisnienie
lepiej z tym nie kombinuj tylko szukaj dalej po allegro, ja mam ten wciskany,wiec niestety Ci nie pomogejaras231 pisze:myslalem jeszcze na tym zeby kupic wezyk i zacisnac na tym kawalku co zostawili przy pompie ale nie jestem pewien czy takie cos wytrzyma cisnienie
jaras231
