Witam pytanie jak w temacie a dokladniej sprawa wyglada nastepujaco :
Kupilem fordzika i nie chodzil na benzynie - pompa podlaczona na krutko dziala wiec zrobilem zgodnie z opisem w poscie ktory znalazlem na forum.
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... mpa+paliwa
Teraz odpala bez problemu i nasuwa sie pyanie czy pompa chodzi caly czas mimo przełączenia na gaz ??Bo slysze ze chodzi i z tego co wiem teraz modne jest zakladanie odciecia pompy po przelaczniu na gaz.Silnik to 1.6 Efi instalacja 2 gen
LPG i pompa paliwa - czy powinna sie wyłaczać
Kamil-wawa
Kamil-wawa
nie ma żadnego zaworu. powinienes miec emulator wtrysków, który z jednej strony wylaczy wtryskiwacze żeby nie podawaly paliwa, z drugiej będzie podawał sygnał do kompa udający pracujące wtryskiwacze - zeby nie bylo w kompie błędów. czasami wiem, ze jakos rzezbia tez z przekaźnikami, które są wstawiane zamiast emulatora i służą tylko i wylacznie do odciecia doplywu prądu do wtryskiwaczy. z reguły takie rzeźby sprawiają potem tylko problemy i potem sie opowiada jaki to gaz zly i niedobry a to tylko monter chcial zaoszczedzic pare zlociszyKamil-wawa pisze:gdzies powinien byc zawor ktory odcina paliwo
