Dziwny problem z skrzynką bezpieczników
Bamberus
Post autor: Bamberus »
Witam wszystkich , zwracam sie do was jako bardziej doświadczonych z pytaniem : Co i dlaczego, skrzynka bezpieczników wydaje z siebie dziwne odgłosy , sprawdziłem i wymieniłem przekazniki i dalej to samo , wymontowałem skrzynkę ale tu chyba kończą sie moje zdolności , może nie jest konieczne rozlutowywanie skrzynki, a jest to całkiem coś innego ???
Może ktoś z was , spotkał sie z czymś takim, i może mi pomóc
Za pomoc z góry dziękuje :oops:
1,8 TD
Bamberus pisze:wydaje z siebie dziwne odgłosy
też tak miałem wilgoć i czeka cię przelutownie tej skrzynki ;)
Ostatnio zmieniony 26 mar 2008, 21:01 przez ARIEL, łącznie zmieniany 1 raz.
Bamberus, twój problem nie jest "dziwny" ale "typowy" :) tak jak Ariel napisał trzeba przelutować skrzynkę. Jak to zrobić? Jest gdzieś relacja na forum, poszukaj...
Bamberus
No tak , i właśnie tak zrobiłem , ale efekt niestety ten sam , i doszło do tego , brak zasilania radia i zegarka :sad:
Bamberus pisze:brak zasilania radia i zegarka
a światełko w środku oraz światła postojowe?
Bamberus
Oświetlenie w środku działa ( podświetlenie tablicy, zegarka, radia i popielniczki też )
Nie działa zegarek , przednie postojowe, zapalniczka i radio.
A najgorsze jest to że "Tykacz Cykacz" dalej tyka, :sad: rajd nie pomógł :mad:
a wygląda na to ze coś chyba popsułem :cry:
Ostatnio zmieniony 27 mar 2008, 21:24 przez Bamberus, łącznie zmieniany 1 raz.
Bamberus, jak przelutowywałeś skrzynkę? czy rozlutowałeś/przeciołes te bolce z boków łączące płytki drukowane? Tak to trzeba zrobić! w środku najlepiej przelutować wszystkie punkty a nie tylko te widocznie uszkodzone bo prawdziwym powodem padania skrzynek w escortach jest brak precyzji w fabrycznym lutowaniu skutkujący tzw"zimnymi lutami". A zimne luty czasem naprawdę trudno wykryć wzrokowo... Jeśli to nie pomoże to pozostaje szukanie "po kabelkach" od skrzynki aż do lampek ;)
Bamberus
Tak , zrobiłem zgodnie z zaleceniami , pierwsze sprawdziłem wszystkie ścieżki były OK ale poprawiłem to i jeszcze raz sprawdziłem i dalej było OK ,
