stacja poliw orlen
lostlast
stacja poliw orlen
Post autor: lostlast »
niewiem gdzie to wstawic
ale wiem ze ta stacja w kostrzyniu
kolo granicy niemieckiej maja zla bezyne
zalalem unich 23litry bezyny ledwie wyjechalem z tej stacji to juz cos niegralo myslalem ze to moja wina ze zle jade ten moment ale caly czas sie powtazalo to
tzn:
jak ruszalem czy zwalnialem na miejsze biegi to silnik glupkowal jak by niemogl zlapac obrotow ale lapal po 1czy 2 sekundach zachowawal sie brzydko
rano silnik pracowal jak czolg odpalalem go to doslownie myslalem ze wyjde siebie jak juz sie rozgrzal to jakos bylo normalnie alle nie tak jak zazwyczaj
jak juz wyjechalem ta bezyne z orlenu to zatankowalem w wiosce tam gdzie bylem
zalalem zupy [bezyne] przygazowalem ruszylem i kurna jak nowy cichutki bez problemow na obroty wchodzil odrazu lepiej przyspieszal doslownie raj jak go kupilem bylo juz
a tankowalem od 4lat w orlenie i tylko orlen ale teraz orlen to dlammnie jeden wielkie gowo w bezynie
nigdy wiencej orlen no jak juz bede musial to pojade ale zapytam kiedy ost test mieli czy niedolewaja jakiegos gowna tam
pamietac kostrzyn nad odra na granicy polsko niemieckiej no teraz autostrady bo otwarta granica
nietankujcie orlen ma zla bezyne moj mk7 jej nielubi
[ Komentarz dodany przez: MARKKO: Czw 27 Mar, 2008 ]
zainstaluj sobie firefoxa 2 ze słownikiem ortograficznym polskim bo ja nic nie rozumiem
Ostatnio zmieniony 27 mar 2008, 22:32 przez lostlast, łącznie zmieniany 1 raz.
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
Ja nie polecam ON'u na stacji benzynowej JET w Kozach na trasie Kęty - Bielsko-Biała. Mój tata kiedyś zawsze tam tankował i jego Octavia 2 razy w serwisie wylądowała (trzeba było silnik czyścić), a jak ja tam zatankuje starego Volviaka Diesla, to się za mną dymek unosi.
ja to w ogóle Orlen omijam wielkim łukiem kilka lat temu po tankowaniu na orlenie auto przejechało około 1km i zatrzymało sie po dotankowaniu do pełna na sprawdzonej stacji jakoś tam chodził innym razem na po zatankowaniu na orlenie w Siedlcach orion wyraźnie chodził na dwa gary dlatego od kilku lat na orlenie nie tankuje i nie zamierzam tankować
za to polecam Shell Biała Podlaska oraz BP Siedlce i małą stacyjkę w Łosicach niestety nie mają na niej lpg :cry:
deathrider_85
Jeśli chodzi o Orlen, to przypomniało mi się, że kiedyś na trasie Bielsko-Biała - Szczyrk kolega zatankował Malucha jak jechaliśmy na narty. Auto miało straszne problemy z zapalaniem i pamiętam, że chyba z 2km w sumie pchaliśmy auto, żeby w ogóle zapaliło. Tylko, że ta sytuacja miała miejsce z 4 lata temu.
Orlen w Tychach- 10 lat tankowania i bez problemu.
Robert89
Post autor: Robert89 »
Orlen w Darłowie - nigdy nie było żadnych problemów. gdyby jeszcze było taniej :sad:
Koyot
Post autor: Koyot »
A ja w zasadzie od dwóch lat tankuje na stacji przy Leclerc-u w Lublinie i nie mam żadnych problemów. Robiłem testy porównawcze z benzyną na BP, Orlenie i Shell-u gdzie wacha jest o ok. 20 gr. droższa i mówie wam ZERO różnicy, a jak nie ma różnicy to po co przepłacać.
lostlast
sory za byki wybaccie :D
widze sa dobre i zle orleny
ale w kostrzyniu nad odra to juz nigdy niewstapie
tankowalem tam tyle latek tyle punktow zdobylem
i bez problemu ale teras to juz nigdy moje autko tam niewstapi
Pexu
Post autor: Pexu »
Jeżeli chodzi o Orlen to mam podobne przemyślenia jak orioninblue i deathrider_85. Tankowałem dwa razy na Orlenie - dwa razy coś nie grało, nie chciał zapalić a jak już odpalił to mulił jak cholera. Tylko BP, Statoil, czasami JET i Shell. Orlen omijam z dala...
Pexu ja zaś nigdy ale to nigdy na JET. miałem same problemy jak jeszcze benzynke miałem. wtryski dwa razy zakitrane po tankowaniu na tej stacji.
czy Jet, czy orlen czy shell wszystko zależy od właściciela stacji i jego dostawców - ogólnie i tak większość paliw pochodzi z tych samych źródeł (Petrochemia Płock, Rafineria Gdańsk i kilka mniejszych) a o jakości decyduje to co sie dzieje po drodze i w jakim stanie są zbiorniki i uczciwość hurtowników ;)
W nowych stacjach zwykle zbiorniki nie są zanieczyszczone więc jeśli paliwo jest złe to znaczy że albo właściciel "oszczędza" albo dal się zrobić przez dostawcę albo i jedno i drugie :) Więc nie ma co uogólniać, choć dużym markom sprzyja troche szczelniejszy system kontroli tylko że Polak jest BARDZO pomysłowy w omijaniu przepisów i kontroli ;)
Więc jest sens podawać konkretne stacje gdzie się na paliwie przejechaliśmy ale moim zdaniem nie ma sensu uogólniać że gdy raz zatankowałem na orlenie trefne paliwo to wszystkie stacje orlenu oszukują...
Tanner
Post autor: Tanner »
A czy sprawa jakości tyczy się też LPG?
Tankowałem na BP, pojechałem w trasę. Potem raz zatankowałem na orlenie i na tej samej trasie przy tych samych warunkach, średnio o 10km/h szybciej jechało i teraz ciąglę gazuje na orlenie. Jak coś - BB straconka ;)
Pexu
Post autor: Pexu »
kupiec pisze: ja zaś nigdy ale to nigdy na JET. miałem same problemy jak jeszcze benzynke miałem. wtryski dwa razy zakitrane po tankowaniu na tej stacji.
Powiem Ci że chyba coś w tym jest... kurde, gdzieś w połowie stycznia gaźnik mi się zapchał, rozregulował, właściwie to ledwo zipał. Objawy były jak przy zapchanym filtrze paliwa... Regulacja, czyszczenie gaxnika, wymiana filterków i teraz śmiga jak złoto, z tym że na BP. No a wcześniej do od września do stycznia, mniej więcej co drugie tankowanie było właśnie na JETcie... :idea:
mark40
Post autor: mark40 »
z wlasnych doswiadczen na roznych stacjach, zdecydowanie tankuje tylko na BP 98 Ultima i Shell V-Pawer a jak jest to 100 Raicing V-Pawer i wszystko jest OK zycze jazdy bez problemow :oops:
deathrider_85
mark40 pisze:z wlasnych doswiadczen na roznych stacjach, zdecydowanie tankuje tylko na BP 98 Ultima i Shell V-Pawer a jak jest to 100 Raicing V-Pawer i wszystko jest OK zycze jazdy bez problemow :oops:
Widzę, że lubisz przepłacać :lol:.
