Centralny zamek - kontroler ??
Dola
Post autor: Dola »
Czy centralny zamek z kluczyka ma jakis swoj kontroler/sterownik , czy jest sterowany ze skrzynki bezpieczników ???
jest sterowany ze skrynki nie ma żadnej centralki
Dola
Post autor: Dola »
sa do niego przekazniki ?? jakie kolory jak mozna prosze podac albo miejsce gdzie sa wpiete ??
Dola
Post autor: Dola »
hehehe no nie w sumie moze byc jutro :P i tak dzis nie mam zamiaru robic :D
Rob
Post autor: Rob »
bezpieczniki
19 20 A Centralne blokowanie drzwi (zamek
centralny), autoalarm
przekazniki
R 24
Blokada rozruchu silnika (przy
automatycznej skrzynce
przekładniowej) lub autoalarm
Czerwony lub
żółty
Zwory
R 1 Autoalarm
R2 Mechaniczna skrzynka przekładniowa i autoalarm
Moze trochę pomoże....
Dola
Post autor: Dola »
sa tylko bezpieczniki centralnego zamka? przekaznikow nie ma ? chodzi o centralny bez alarmu sam kluczyk
Dola, raczej nie ma przekaznikow, bo centralny w escorcie nie ma jako takiego kontrolera, po prostu wszystkie silowniki sa spiete razem i jak jeden wysle impuls to wszystkie reaguja tak jak on kaze :D i do niczego przekaznik nie jest potrzebny
jaras231
Post autor: jaras231 »
a jaki masz z nim problem??
Dola
Post autor: Dola »
nie nie juz wszystko wporzo, chodzilo mi jak podłaczyc sterownik do centralnego bo na instrukcji mialem ze mozna tez podłaczyc pod jakis kontroler czy cos i pytalem czy takie cos jest, a potem przeczytalem ze wiekszosc sterownikow podaje minus a w essim trzeba plus na otwarcie i zamykanie :)
Dola
Post autor: Dola »
a zapomnialem jeszcze zapytac czy migacze maja przekaznik w skrzynce ???
Dola pisze:zapomnialem jeszcze zapytac czy migacze maja przekaznik w skrzynce ???
nie migacze mają przekażnik w przełącznikach zespolonych musisz odkręcić osłone pod kierą
A konkretnie przekaźnik masz pod włącznikiem kierunkowskazów od strony kierowcy - czyli - do ściągnięcia dolna część osłony.
