TARCZE CZY BĘBNY?
RaStaDSK
TARCZE CZY BĘBNY?
Post autor: RaStaDSK »
Witam.
Oddałem mojego essiego do mechanika na grubszą naprawę.. Tłok..
Ale nie o tym chcę pisać :) Jak go odbiorę chcę wymienić z tyłu klocki hamulcowe, ponieważ ręczny ledwie działa. Linke naciągałem kiedyś ale już bardziej się ponoć nie dało, a łapie tylko trochę lepiej. Wiec mam pytanie, czy z tyłu w essim MK VI (93rok) są tarcze czy bębny?
Wydaje mi się że tarcze ale wolę się upewnić, a nigdy się tym nie interesowałem.
Pozdrawiam.
simo
Post autor: simo »
BĘBNY na 100000000000000000000000000%
Tarcze są w RS na pewno
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
Bankowo bębny, tarczo-bębny były zdaje się tylko w xr3i i rs na tyle :P
nonam pisze:tarczo-bębny były zdaje się tylko w xr3i i rs
Dokładnie ;) RQB i N7A mają tarcze na tyle.
RaStaDSK
AhA ;) Więc co mam tam wymienić lub zrobić żeby hamowało lepiej? :)
simo
Post autor: simo »
okładziny i może bęben zależy od jego stanu, może być tez tłoczek zapieczony trzeba rozebrać i zobaczyć
RaStaDSK
a jaki to mniej więcej koszt? Czy może jest proste i dam radę?
simo
Post autor: simo »
powiem tak jest tam kilka rzeczy na które trzeba zwrócić uwagę ułożenie sprężynek ,
sam zmieniałem tylko łożyska z tyłu
są tam co pamiętam 2 sprężynki, jeden tłoczek i 2 okładziny , ale sam ich nie wymieniałem wiec nie powiem ci czy to trudne czy łatwe niech sie wypowie ktoś kto sam to robił
moga tez byc polamane zabki na samoregulatorze, koszt takiego do wersji z wiekszymi bebnami ( ty na pewno przy 1.3 masz mniejsze) to ok 150-200zl, nie ma zamiennikow :(
RaStaDSK
Nie no za taką kasę to się obejdę bez super ręcznego ;)
Nadmienie tylko - nie ujmując nikomu , że tłoczek nie ma nic wspólnego z ręcznym hamulcem.
Samoregulator na szrocie można dostać - nie dalej jak 2 tygodnie temu , mój ojciec kupował do Mondka - dał 20 zł za sztukę.
Musisz tylko wiedzieć jaką długość płytki masz przy swoim wozie.
Jak rozbierzesz to zobaczysz o jaką mi płytkę chodzi.
Jeśli by szczęki były słabiutkie to hamulec zasadniczy , też by byl do bani - to samo się tyczy bębna.
Dobierz się do samoregulatora.
Jeśli było by coś zapieczone , to po zahamowaniu ręcznym i zwolnieniu go , ręczny by nadal blokował.
