Ford Orion 1.8D 91r. Swap na 1.8 TDi 90km
Quler
Post autor: Quler »
Witajcie.
Od zawsze marzyło mi się mieć 1.8TDi w moim Orionku w wakacje nadejdzie taka możliwość zapewne. A mianowicie chciał bym wymienić mój 1.8D na 1.8TDi. Robił już ktoś coś takiego ? Dużo przeróbek czy raczej to tylko kwestia przekładki i podłączenia wszystkiego ? Co mógł bym zostawić ze swojego dotychczasowego silnika do tego TD ? Ile mógł bym wołać za uzbrojony, po remoncie silnik 1.8D ? Jeśli temat już był proszę o usunięcie tego i podanie linka do tematu. Pozdr.
Ps. Tylko proszę nie piszcie żebym kupił inne auto, lub zostawił ten silnik co mam ;)
warto wymienic, z Twojego silnika poza rozrusznikiem i alternatorem nic nie nie przyda, tylko jesli kupujesz bez osprzetu,to musisz koniecznie kupic taki z okolic max 1997 roku, najlepiej zeby nie mial napisu endura, to tak dla pewnosci abys nie mial problemow z osprzetem. Bedziesz tez potrzebowal komputer do tego silnika i musisz rozwiazac kwestie immobilizera,bo wersje po 1995 mialy juz wszystkie ten uklad. No i oczywiscie istotna sprawa bedzie tlumik, jest duzo grubszy.
WieSiu pisze:z Twojego silnika poza rozrusznikiem
o ile mnie pamiec nie myli to 1.8D mial rozrusznik jak 1.1, 1.3, 1.4, 1.6. do TD jest on za slaby powinien byc z przekladnia planetarna czyli taki jak do 1.8 16V i 2.0
cidzej, mozesz miec racje, w koncu skrzynie sa inne :(
Quler
Post autor: Quler »
Też właśnie słyszałem że nieco lepsze są te silniki bez napisu "Endura-de". Komputer to sprawa oczywista. Immobilizer da się jakoś obejść ? A co do wydechu.. :/ Troche szkoda bo niedawno dostał cały nowy wydech... raczej nie chciał bym go zmieniać... Będzie duży spadek mocy na wydechu od 1.8D ?
zbig70
Post autor: zbig70 »
Jestem w trakcie przekładki 1.8D 95'na 1.8 TDI 96'. Wymiana silnika bezproblemowa łapy pasują jedna łapa dodatkowa da sie dorobić do skrzyni biegów bo jest inna skrzynia.Treba zmienić mechanizm zmiany biegów. Reszta 1.8TDI i wszystko pasuje. Teraz problemy Elektryka NIGDZIE nie moge znaleźć schematów do ww silników (HELP ME)przeważnie są do starszych modeli. Mam prawie całą instalację z 1.8TDI+komputer Wymieniłem jedną wiązke i nic nie pali HELP HELP HELP to krzyki rozpaczy.
zbig70
Ups, cały wydech do wymiany Mała średnica
zbig70, jak chcesz coś jeszcze dodać , to nie dawaj nowego posta , tylko po prawej stronie twego postu masz przycisk - edytuj.
kliknij tam i dodaj to co chcesz .
Będzie mniej bałaganu.
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
mam schematy calutkiej konstrukcji essiego 1.8 TD, w tym rzecz jasna elektryka. Cała książka wydruków z kompa.
