Niedziałający tylny spryskiwacz
Intruder D1
Post autor: Intruder D1 »
Mam problem z tylnym spryskiwaczem. W ogóle nie działa.Może ktoś wie co jest tego przyczyną. Z góry dziękuje za wszystkie rady
dar52
Post autor: dar52 »
A cos wiecej?? Chodzi pompka jak wlaczasz spryskiwacz?? Wiecej informacji prosze podac
Rob
Post autor: Rob »
Dokładnie . Bo może wystarczy szpilką dyszę odetkac ...
grzrtk
Post autor: grzrtk »
popatrz tez czy ci sie nie zsunął węzyk przy dyszy co doprowadza płyn... albo moze gdzies po drodze być sechlany. pozdro
Intruder D1
Jak włączam spryskiwacze to słyszę jak z przodu chodzi pompka. Już próbowałem szpilka przetkać ale nic nie dało. Sprawdzę jeszcze z tym wężykiem.
możesz też odpiąć wężyk przy spryskiwaczu i zbiorniczku i przedmuchać jakąś pompką lub kompresorem ale myślę że to jednak dysza...
