Klimatyzacja a obroty
Witam ludziska :)
Odkąd pojawiło sie na dworze ciepło, w samochodzie miałem z 30 stopni według termometru, zacząłem używać na próbe klimatyzacje, fajnie działa i chłodzi :) Tylko jedno mnie denerwuje ze jak stoję w korku to auto tak trzęsie, poprostu klima zżera około 150 obr./min. Czyli bez klimy mam idealnie 950 obr/min a z klimą mam 800 obr/min. :-/ Na trasie to wiadomo nie bedzie przeszkadzac ale w korku kaszana. Czy Wy też tak macie ?? jest na to jakiś sposób ??
Rob
Post autor: Rob »
Dziwne ... Powinien sam dobierac obroty jałowe do obciazenia silnika czyli po właczeniu kimy powinny byc nawet ciut wyzsze . U mnie tak jest jak kima sie załacza to wolne mam 1.000 obr jak sie wyłaczy to spada na 950 obr
Zastanawiam sie czy to też ma wspólnego z moimi obrotami na zimnym silniku bo jak odpalam to nadal mam 800 obr/min a po około minucie podnosi do 950obr/min. Kurka mówiłem o Tym fachmanowi że ssanie u mnie nie działa a on widzi pod maską że linka się rusza i gada że działa ehh.
Rob
Post autor: Rob »
Coś masz na pewno nie tak u mnie ssanie działa ze wskakuje na 1200 a potem na 1000 a potem na 950 . Ponadto kazde poruszenie kierownica ( wspomaganie ) podwyższa obroty z 950 do około 1000-1100 . Przy dojeżdzie do skrzyżowania jak auto sie jeszcze toczy ale jest już luz obroty to około 1100 przy zatrzymaniu spadają na 950 . To takie przykłady sprawdz u Siebie jak jest .
panowie czy wy nie widzicie, ze porownujecie TD do benzyny ?? co ma jeden do drugiego ?? w TD inaczej wygladaja obroty niz w benzyniaku :P kolego mikosz83, gwarantuje ci ze jakby ci sie to, jak ty to nazywasz "ssanie" nie załaczalo to diesla bys nie zapalil przy temp w okolicach 0stC i ponizej :P mozliwe, ze silnik nie dostaje sygnalu z jakiegos czujnika informujacego o uruchumieniu klimy i nie podnosi obrotow. nie jest to specjalnie grozne, bo z tego co pamietam to Wiesiek po wlaczeniu klimy ma 500 czy 600rpm na luzie, ale on sobie klime dokladal i czegos tam nie ma (czujnika czy nie pamietam juz czego)
no dobre pytanie bo w moim to samo się dzieje że jak załączę klimę to obroty spadają. może ktoś nas pokierować jak ten problem rozwiązać? chyba że w dieslach to normalne?
nic z tym nie zrobicie, tak ma byc :) mozecie co najwyzej podniesc obroty jalowego biegu bez obciazenia,ale to wszystko, modeo tylko ma silniczek krokowy ktory reguluje obroty, escorty nie maja regulacji obrotow, nawet te najnowsze, a co do zimnego silnika,to u mnie jest takie cos jak linka termiczna wkrecona w obudowe termostatu (lub okolice), jak silnik zimny,to ciagnie za takie ciegno obok tego glownego na pompie i lekko wzrastaja obroty, tyle ze u mnie w kombi to nie dziala, za to w Vanie dziala,ale to odlaczylem bo mnie to denerwowalo ze przez 10 min ma 1000 obrotow.
A co do dzialania na klimie,to jak jest na prawde goraco,to dopiero u mnie mocno spadaja obroty, ale najwazniejsze ze dziala i silnik zyje, jedynie jest ogromny problem ruszyc tak obciazonym autem,strasznie go przymula na starcie, potem jest ok :)
Rob
Post autor: Rob »
cidzej pisze:panowie czy wy nie widzicie, ze porownujecie TD do benzyny ??
No faktycznie nie zauważyłem :oops: :mrgreen:
WieSiu pisze:jedynie jest ogromny problem ruszyc tak obciazonym autem,strasznie go przymula na starcie, potem jest o
Dokładnie, u mnie to samo. Nie używam klimy po mieście gdyż denerwujące jest trzęsące auto przy 700 obr/min. Muli jak nie wiem. Trzeba szybko zmieniać biegi gdyż bardzo szybko spadają obroty :-/ Dzisiaj jechałem trasa Wrocek-Leszno to na trasie używałem klimy, jest dużo lepiej niż po mieście masakra.
RYBA
Post autor: RYBA »
No umnie jest tak bez klimy na wolnych mam okolo 800 jak wlacze klime mam okolo 1000 i autem nie trzesie rowno pracuje.
bo masz bęzynke kolego :smile:
RYBA
Post autor: RYBA »
wiem o tym dzialaniu. :mrgreen:
nie no spoko tylko że tu jest problem z dieslem kolego a nie lpg
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
No w moim TD spada mi przy klimie do 500, 600 obr. Klima to duże obciążenie dla silnika i tak już w Escorcie jest, że te obr będą spadały. Też swego czasu o to pytałem w paru miejscach i to samo generalnie mi powiedziano. Spadek obrotów plus opóźnienie na pedał gazu - to jest trochę wkurzające, ale moszna sobie poradzić :cool:
Bartek T. pisze:to jest trochę wkurzające, ale moszna sobie poradzić
i da sie dynamicznie jechac :)
