Wycieki oleju na gorącym silniku
Tanner
Post autor: Tanner »
Witam, zauważyłem, że po zgaszeniu silnika (ciepłego) widac na podłodze plamke oleju - stojac przed autem i patrzac na maske, po lewej stronie, zaraz z przodu. Na zimnym nie kapie, bo np przez 2 dni to caly olej by mi wykapało:) Po podniesieniu auta widać ze cała jego prawa strona (pasażera) czyli tam skąd kapie olej jest brudna, cały wahacz itp świeci się od oleju.
Znajomy stwierdził, że to już coś poważniejszego, może cieknąć z wału korbowego itd. Takie są tego objawy? Nie dawno wymieniłem opaske na jedym wężyku, lało się z niego strasznie dużo, mam szansę na jeszcze jeden wężyk? Znajomy mówił ze nieee, ze to już coś z silnikiem, miał rację?
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Umyj i rozgrzej auto na postoju trochę się przejedz i zobacz skąd cieknie może uszczelka pod miską. Spróbuj dokręcić, a jak z pokrywy rozrządu to uszczelniacze. Może być że nawet z korka spustowego oleju cieknie.
morgon
Post autor: morgon »
Tanner pisze:Znajomy mówił ze nieee, ze to już coś z silnikiem, miał rację?
Może miał może nie miał.... najpierw trzeba oglądnąć skąd się leje. Przyczyn może być wiele. Simmering na wale korbowym, uszczelka pod miską a nawet jak było u mnie ostatnio, przepuszczał czujnik ciśnienia oleju.
jak już wahacz "obrzygany" olejem to myślę że simmering wału... ale oczywiście tak jak poprzednicy sugerują musisz wytrzeć i na czystym zerknąć skąd się leje...
It’s my birthday
Najpierw umyj wszystko , włącznie z wahaczem.
Nie do końca z tym silnikiem.
U Nonama lekko przecieka maglownica a olej skapuje na wahacz i cieknie po nim aż do swożnia zwrotniczego.
Wahacz ulany olejem .
Tanner, sprawdź dokładnie zazwyczaj jeśli ulana jest prawa strona to jest to zimering na wale ( tak jak koledzy pisali wyżej )- jeśli tak , to musisz jak najszybciej to zrobić bo olej rozkłada gumę i szlak Ci trafi pasek rozrządu a nie muszę chyba mówić co się wtedy stanie ?
adrianolkusz
Post autor: adrianolkusz »
Co do korka spustu oleju na pewno trzeba to wykluczyć. Gdyby z niego ciekło to olej lałby się non stop a Tanner pisze że gdy silnik jest ciepły to cieknie. Wniosek... tylko może ciknąć z simmeringu, misy albo czujnik... Korek odpada wg mnie...
