kiedy się wlancza chłodnica
lostlast
Post autor: lostlast »
kto wie kiedy się wlancza chłodnica w ford escort kombi 95 1,6
ost jezdzilem nim i zaczynało się podnosic Ciepło silnika zima zawsze Nadale bylo teraz idzie do góry kto wie kiedy się wlancza chłodnica na Białym polu czy na czerwonym
Płyn / woda na chłodnicę puszczana jest przez termostat a ten otwiera się (w zależności od tego jaki jest termostat) w temp.82 ;86 ; 92 ; 96 stopni.
chłodnica ci się nie włącza - co najwyżej może sie otworzyć termostat i puścić płyn na "duży obieg" - następuje to przy ok. 88 stopniach Celcjusza (choć np Valeo robi też termostat otwierający sie przy 98 stopniach...), może też chodzic ci o włączanie sie wentylatora chłodnicy a to zalezne jest od termowłącznika wentylatora który też może miec różne temperatury otwarcia i zamknięcia zalezne od producenta i wersji samochodzu (inny dla aut z klimą inny bez klimy) zerknij sobie np. tu: http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(xxijdm45hop0k2nhoxxytc55))/Samochod3.aspx?GenArtNr=1103
A to co ci wskazuje na desce to różnie w różnych egzemplarzach wychodzi - jednym włącza sie wentylator gdy wskazówka jest w połowie pola norm, innym bliżej czerwonego zakresu...
lostlast
oki dzieki
za pomoc jeszcze nieslyszalem nigdy chlodnicy w aucie jeszcze mi sie niezagrzalo auto
dlatego mnie to ciekawilo kiedy sie wlancza w innychautach co mialem to slyszalem zawsze chlodnice bo byla glosna
lostlast pisze:nieslyszalem nigdy chlodnicy w aucie jeszcze mi sie niezagrzalo auto
Jeśli nie dogrzewa się silnik a tak z Twego opisu wygląda , to masz walnięty termostat i duży obieg masz cały czas otwarty.
Wymień termostat.
No chyba , że dogrzewa się silnik to masz walnięty czujnik temp. załączający wentylator lub sam wentylator.
Ale to można sprawdzić - podając napięcie na krótko.
Jak sprawdzić - nie będę opisywać bo będę powtarzać siebie i innych.
Znajdź - było o tym nie jeden raz.
