połączenia alternatora
wychodzą dwa czerwone przewody,które później łączą się w jeden-czy tak ma być.
Czy można sprawdzić zwykłym miernikiem czy alternator podaje sygnał na obrotomierz??????
Alternator podaje sygnał na obrotomierz w tedy gdy ma 3 podczepione przewody - jeśli ma dwa to jeden to prąd wzbudzenia , drugi prąd ładowania
tak mam trzy ale ten trzeci to jest z kontrolki ładowania,a poza tym te dwa czerwone po 10 cm. łączą się w jeden,i chodzi mi o to-czy to jest poprawne połączenie?
Moim zdaniem nie - jeden (prąd wzbudzenia ) powinien być " za stacyjką" a nie bezpośrednio.
to jak mam to rozumieć.I dlaczego przy alter,są dwa,które łączą się w jeden?????
Coś komuś szwankowało i zrobił wynalazek.
Prąd wzbudzenia masz na stałe przy alternatorze.
a może wiesz co mogło szwankować,bo mi coś nie pasuje.
Mogło coś być walnięte w skrzynce bezpiecznikowej i po przekręceniu kluczyka skrzynka nie przekazywała prądu na wzbudzenie alternatora.
wielkie dzięki jamszoł.
