Głośniki do przodu- na oryginalnych dziurach
Artemis
Post autor: Artemis »
czy takie coś wejdzie mi na przód na orginalne dziury??
http://www.allegro.pl/item360043107_voi ... _92db.html
powinny wejśc ale w dystansach ;) dla pewności zapytaj sprzedawcy...
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
Lepiej kup najtańsze 10cm głośniki Balupunkta, lepiej Ci to zagra, a mniej roboty.
deathrider_85, sorry stary ale nie polecaj mu dziesiątek... nawet oryginal forda ma 12 cm :) (też nietypowo)
deathrider_85
Yagr pisze:deathrider_85, sorry stary ale nie polecaj mu dziesiątek... nawet oryginal forda ma 12 cm :) (też nietypowo)
Mi tylko chodzi o to, że te 10 zagrają lepiej niż te 16 VoiceCrafta :smile:. U mnie w aucie poprzedni właściciel założył 10 i od biedy mogą grać. Pewnie i tak lepiej niż oryginalne idą.
siutek
Post autor: siutek »
Artemis, dorzuc troszke grosze i kup conajmniej Phonocary w tym rozmiarze, a osobiscie polecam Blaupunkty odseparowane - mam u siebie.
zeby weszlo musialbys kupic dystanse z MDFu, te glosniki co pokazales maja glebokosc montazowa 70mm, musialbys zapytac ktoregos ze sprzedawcow dystansow, jak glebokie glosniki te dystanse pozwalaja zamontowac.
ja u siebie montowalem wlasnie blaupunkty na dystansach, ale nie wiem jak one sa glebokie, nie pamietam...
był: Escort MK5 1.4l
blaupunkty 16 cm mam u siebie odseparowane, z tego co pamiętam to głębokość montażowa to ok 5,5 do 6 cm. Mi grają nieźle. z tyłu mam 13 też blaupunkta i gra fajnie.
Nanom 1
Post autor: Nanom 1 »
A kolega zadał jedynie pytanie:
Artemis pisze:czy takie coś wejdzie mi na przód na orginalne dziury??
http://www.allegro.pl/ite..._500w_92db.html
...a tu proszę jak się temat rozwinął ;) (''nad zadanym pytaniem'' :razz: )
Artemis
po pierwsze- co to znaczy odseparowane- tzn dwa głośniki jeden basowy drugi środniotonowy lub wysdokotonowy tak??
a po drugie- jak mam cabrio- to czy czasami w drzwiach nie ma jakichs wzmocnień??
siutek
nie wiem jak sprawa sie ma w przypadku cabrio, czy konstrukcja drzwi jest inna niz w "puszkach", musialby sie wypowiedziec wlasciciel takiego autka ;)
co do glosnikow "odseparowanych" - to znaczy ze glosniki sredniotonowe i tweeterki sa calkiem oddzielnymi konstrukacjami. midbasy mozesz zamontowac w drzwiach, a tweeterki np na desce, lub w slupkach, calosc podpinasz do radia rownolegle, lub przez zwrotnice.
glosniki ktore pokazales sa glosnikami wspolosiowymi, czyli midbasy i tweeterki leza na jednej osi i nie da sie ich rozdzielic.
zapewniam Cie ze zestaw odseparowany gra znacznie lepiej niz wspolosiowy.
Artemis
a czy gzoeś na forum jest jak podłaczyć do radia zwrotnice i jak to poprowadzić w cabrio ford MK6??
Artemis, sprawa jest prosta bo zwrotnica ma jedno podwójne wejście sygnałowe (+ i -) oraz powinna mieć 3 podwójne wyjścia (niskie + i - ; średnie + i - oraz wysokie + i -). Do wejścia ciągniesz sygnał z radia ten co ma np iść na prawy przód a już ze zwrotnicy ciągniesz na poszczególne głośniki ;) Tylko nie pomyl bo Ci jeszcze tweeter basem zagada :mrgreen: Co do montażu to masz porstą sprawę. Oryginalne mocowania na głośniki i wszystko. Nie pamiętam jak jest z przejściem pomiędzy drzwiami i karoserią ale chyba jest oryginalnie w instalacji puszczony kabel w drzwi i złączki (wsówki) do głośnika już w samych drzwiach. Pod wsówki podłączas zwrotnicę i wszystko jasne. Jeżlei chcesz wsadzić coś większego niż seryjne 12cm to 13 pasuje do oryginalnych montażówek ale głośnik trzyma się na 3 śrubach. Jak chcesz pchac coś większego to jedynie w dolną częśc drzwi tam gdzie jest kieszeń (od strony zawiasów) ;) Pytaj jak coś to postaram się pomóc. Się cabrio miało to się coś tam pamięta :razz:
Artemis
zobacz czy ten zestaw mi polepszy dźwięk-
http://www.allegro.pl/item358627761_2x_ ... y_69c.html
nie chce za dużo wydać- ale z 200 zł można
albo te:) dla leniwych:)
http://www.allegro.pl/item339469671_sup ... scort.html
Ostatnio zmieniony 09 maja 2008, 10:05 przez Artemis, łącznie zmieniany 1 raz.
siutek
osobiscie polecam to:
http://www.allegro.pl/item361397842_bla ... w24m_.html
+ dystanse:
http://www.allegro.pl/item359256866_dys ... szkow.html
do tego zestawu nie musisz dokladac zwrotnic, gdyz tweeterki maja w sobie kondensator filtrujacy. chociaz oczywiscie na zwrotnicach zagraloby lepiej ;) - ale wtedy musialbys usunac kondensatorek z gwizdkow (niestety jest zalany jakas dziwna masa)
Artemis
powiedz mi tylko czy jak wsadze dystanse to czy osłony oryginalne pójdą czy te co w zestawie- bo nie bardzo sobie to wyobrażam- szczerze- jeszcze drzwi nie rozbierałem- i nie bardzo mam pogląd
acha i jeszcze jedno- pokazałes dystanse do 16 cm a głośniki są 13
a nie sorki nie doczytałem:)
Ostatnio zmieniony 09 maja 2008, 10:04 przez Artemis, łącznie zmieniany 1 raz.
