zagotował mi wode
nowyescort
zagotował mi wode
Post autor: nowyescort »
Sprawa przedstawia sie tak: jechalem sobie autostrada okolo 120km/h i wskazowka temp wody byla w gornej granicy skali "normal" ale po jakims czasie weszla na czerwone. Ale zdziwilo mnie ze wentylator nie zaczal dzialac (sprawdzilem na parkingu) i teraz zastanawiam sie czy to wina wentylatora czy termostatu.
Zeby trzymac wskazowke na poziomie "normal" musialem wlaczyc ogrzewanie na ful i z kazdej gorki puszczac na luz wtedy mozna bylo jechac.
Poradzcie jaka mogla byc tego przyczyna.
Robert89
Post autor: Robert89 »
powiem Ci kolego ze miałem to samo tylko ze mi wskazówka nie pokazywała wcale :mrgreen: facet wymienił mi termostat, węża który prowadzi od termostatu do chłodnicy bo był dziurawy i czujnik w tym wężu był wadliwy ;) przez który nie włączał mi się wentylator :-|
nowyescort, temat poruszany wielokrotnie na tym forum, skorzystaj z opcji http://siec.no-ip.com/forum/search.php
generalnei sciaga sie wtyczke z czujnika, przelacza sie stacyjke w pozycje 2 (zapalone kontrolki) i zwiera styki we wtyczce tego czujnika - jesli wentylator ruszy to albo masz termostat albo czujnik walniety, jesli wentylator nei zadziala to najpierw sprawdzamy czy na wtyczce jest napiecie - jesli tak to wentylator do wymiany, jesli nie to bezpiczenik w skrzynce. jesli bezpiecnzik jest ok to prawdopodobnie pada ci skrzynka bezpiecnzikow i wymaga przelutowania.
cidzej pisze:generalnei sciaga sie wtyczke z czujnika, przelacza sie stacyjke w pozycje 2 (zapalone kontrolki) i zwiera styki we wtyczce tego czujnika - jesli wentylator ruszy to albo masz termostat albo czujnik walniety, jesli wentylator nei zadziala to najpierw sprawdzamy czy na wtyczce jest napiecie - jesli tak to wentylator do wymiany, jesli nie to bezpiczenik w skrzynce. jesli bezpiecnzik jest ok to prawdopodobnie pada ci skrzynka bezpiecnzikow i wymaga przelutowania.
dokładnie. Ja ostatnio miałem podobny przypadek i przyczyna była jeszcze bardziej banalna - zabrudzone piny we wtyczce włącznika termicznego wentylatora (oczywiście po zdjęciu wtyczki i zwarciu jej styków wentylator chodził).
nowyescort
Podobno wentylator wlacza sie przy jezdzie w miescie jak czesto sie staje wiec mysle ze moze termostat sie zacial jakos i dlatego wentylator sie nie wlacza (bo w chlodnicy woda jest we wlasciwej temperaturze).
od włączania i wyłączania wentylatora chłodnicy jest włącznik termiczny, termostat tylko otwiera i zamyka duży obieg. Możliwe że faktycznie zaciął ci się z pozycji zamkniętej ale wentylator i tak powinien sie włączyć bo włącznik jest przy termostacie ( o ile dobrze pamietam...) ale zanim zaczniemy dywagować nad ta kwestią to sprawdź ten termowłącznik (odepnij z niego wtyczkę i zewrzyj styki na wtyczce - przy włączonej stacyjce wentylator chłodnicy powinien zacząć pracę) to ci wykluczy awarię wentylatora. Potem możesz sprawdzić termostat (włącz silnik i porównuj temp. silnika z temperaturą grubego węża idącego z termostatu do chłodnicy-wystarczy przyłożyć rękę i obserwować co sie dzieje w trakcie nagrzewania) zresztą... wszystko to już na forum jest napisane ;)
Yagr pisze:Możliwe że faktycznie zaciął ci się z pozycji zamkniętej ale wentylator i tak powinien sie włączyć bo włącznik jest przy termostacie ( o ile dobrze pamietam...)
Nie koniecznie u mnie jest na wężu pod wlotem powietrza do filtra powietrza .
Jeśli termostat się nie otworzy to tylko wskazanie na desce mnie o tym poinformuje a wentylator nie zadziała bo czujnik jest na wężu przy chłodnicy - czyli na dużym obiegu.
A to jak by się nad tym dobrze zastanowić , to błąd fabryczny.
Kolega ma autko z 97 roku więc czujnik ma raczej tam gdzie ja.
nowyescort
no wlasnie jamszoł - tylko ze sprawdze to dopiero jak bede na ktorys weekend w domu bo przy akademiku to mi sie nie chce nawet grzebac
edit: to na szczescie byl termostat - i zycie nabralo kolorow gdy essi znow smiga :)
