Spaliłem radio?
Woyu
Spaliłem radio?
Post autor: Woyu »
Mam problem gdyz jak dzis znienialem glosniki w moim essim albo przynajmniej probowalem, przy podłaczaniu pierwszego na początku gral jak go tzymalem na rece podpietego pod kable. Próbowałem go przymierzac i wtedy momentami mi przerywał od luzującego sie kabla aż w koncu umarło wszystko :( przestał tez grac 2 głośnik i juz nic nie gra :( sprawdzilem bezpieczniki i jest wsyztsko ok. Czy mozliwe ze spalilem radio?
mogła pójść końcówka mocy ale zwykle w radiu jest jeszcze dodatkowy bezpiecznik, zobacz czy u ciebie też jest i w jakim stanie.
Woyu
Post autor: Woyu »
Niby sprawdzalem czy jest ale sie nie dopatrzylem sprawdze jeszcze raz, radio to JVC KD-G332
A czy teraz po wyciągnięciu głośników i podpięciu, trzymając w ręce też nie gra ? U mnie było podobnie z moim Clarionem, jak sprawdzałem trzymając głośnik to grały, ale po zamontowaniu gdzieś się zwierały kabelki głośnikowe i przestawała grać całość, po dobrym zaizolowaniu wszystko jest ok.
Właśnie - odepnij radio , niech się zrestartuje.
A potem tak jak mówi Mati.
a jak nie, to wymiana koncowki mocy Cie czeka i tu roznie z cenami bywa, pewnie za paredziesiat zlotych mozna juz kupic, wszystko zalezy od modelu tej koncowki. Naprawa jest prosta, wystarczy wlutowac nowa, ale pod warunkiem ze nic poza ta koncowka nie wysiadlo
Woyu
Post autor: Woyu »
Okazuje sie ze faktycznie poszla koncowka mocy w radiu, ale mam szczescie ze na gwarancji jest i wogole to nie bede mial kosztow za nieuwage :P
