Jak zagraja 16cm w drzwiach przednich ? I kilka innych pytan
extremaniaq
Post autor: extremaniaq »
Witam planuje zamontowac przyzwoicie grajace audio do mojego 2- drzwiowego escorta, obecnie mam radio sony z ktorego jestem bardzo zadowolony, z przodu glosniki Alpine 13C2 o srednicy 13 cm i rownierz jestem z nich zadowolony ale brakuje mi basu jak podkrece bass na radiu to mi pierdza te alpinki, Mysle teraz czy warto zalozyc 16cm glosniki na przod do escorta ? Bo spotykam sie z roznymi opiniami miedzy innymi takimi ze dzwiek bedzie przytlumiony przez tapicerke ktora bedzie zaslaniac duza czesc takiego glosnika ?? Aha i czy w ogole do 2- drzwiowych sa dostepne redukcje ?? Niewiem czy w miejscu glosnka konstrukcja drzwi jest taka sama ? Bo ogolnei te drzwi sa dluzsze niz 4 drzwiowych samochodach
Druga opcja jaka rozwarzam to wsadzic cos zapodajacego basikiem do bagaznika ale nie mam na radiu wyjscia nja wzmacniacz chyba zeby to podpiac do wzmacniacza sygnalem z radia na tylne glosniki ? Z tym ze nie mam za duzo kasy poza tym czasami lubie wozic rower w bagazniku.
Trzecia opcja glosniki w polce w fabrycznych miejscach ? Jaki jest w ogole rozmiar tych glosnikow chyba jakis nietypowy ?? nie jestem pewien czy to jest 6x9 bo sa miejsca na 3 srubki tylko.
Osobiscie najbardziej podobaja mi ise glosniki z przodu ale niwiem jak to bedzie akurat w tym modelu auta.
extremaniaq pisze:, z przodu glosniki Alpine 13C2 o srednicy 13 cm i rownierz jestem z nich zadowolony ale brakuje mi basu jak podkrece bass na radiu to mi pierdza te alpinki,
Bo ze średnicy 13 cm basu się nie uzyska. Nawet z 16 cm za dużo nie podziałasz. Najlepsza opcja to:
extremaniaq pisze:wsadzic cos zapodajacego basikiem do bagaznika
... i podpiąć...
extremaniaq pisze:do wzmacniacza sygnalem z radia na tylne glosniki
emceha pisze:... i podpiąć... extremaniaq napisał/a:
tyle ze musi byc specjalny wzmacniacz, tzw. z najnizszej polki cenowej :D (ale to pewnie dla wiekszosci dobrze,bo taniej). A co do wielkosci glosnikow na tylna polke,to jest to rozmiar 5x7'', mysle ze z tego basu tez duzego nie osiagniesz, najlepsze bylyby dla Ciebie 6x9,z tego juz mozna jakis bas osiagnac :) A co do 16cm,to tak jak mowi Emceh. Ale jak chcesz,to sa dystense na allegro do 16cm
Bosaczek55
Post autor: Bosaczek55 »
hmmm a ja bym sprobowal na Twoim miejscu wygluszenia drzwi przednich i wtedy wsadzic te alpinki...wydaje mi sie ze po winienes otrzymac wtedy wiekszy basik...a ja w 2drzwiowce kombinowalem ze wstawieniem glosnikow przy samym koncu...pod kostka centralnego zamka bo one sa dlugie i tam jest naweet duzo miejsca...wiec spokojnie wiekszy glosniczek z maskownica by Ci sie tam zmiescil...a co do wzmaka to mysle ze nie warto kupowac tanich typu VK juz lepiej zainwestowac w dobra marke a zostanie Ci na dluzej i bedzie dobry efekt..:)
aha i jeszcze jdno moim zdaniem nie ma co za duzo pchac na polke...bo jak jest obciazenie to szybko siadaja te teleskopy czy jak to sie nazywa :)
siutek
Post autor: siutek »
popieram kolege emcehę. z 13 basu nie wyciągniesz, 16 graja nieco lepiej, ale to nadal nie to. nawet jesli wytlumisz drzwi...
najrozsadniejsza opcja, to 16 w drzwi na srednie tony (+ wygluszenie), tweeterki na wysokie i skrzynka + wzmacniacz do bagaznika.
na marginesie, tylne glosniki, eliptyczne to dziwny (ale standardowy dla forda) rozmiar 5x7, na alledrogo widzialem przejsciowki z 5x7 => 16cm
był: Escort MK5 1.4l
bielu
Post autor: bielu »
owszem siutek, ma racje da sie zrobic na tyle normalne 16 w miejsce eliptyki bo sam mam taki patent zrobiony u siebie.co prawda ja tego nie robilem sam tylko zaprowadzilem auto zeby mi zrobili wiec mam w miare profesjonalnie zrobione audio a z tyłu nic nie widac ze nie elipsy lub jest cos nie tak..no chyba ze spojrzysz pod półke to wtedy widac od razu...szczerze powiedziawszy to bardzo dobry patent
gość
Post autor: gość »
poprzednio posiadałem 16cm blaupunkta na przodzie w połączeniu z wygłuszeniem drzwi grało przyjemnie
mikruss
Post autor: mikruss »
przód zestaw odseparowany (woofery w drzwi + twetery na słupki) i to pod wzmachol, do tego w bagaznik skrzynka i tez pod wzmacniacz.
Jezeli budżet mały to tylko przod zrób i wygłusz drzwi-bedzie juz dobrze, pozniej dokupisz wzmacniacz 4 kanałowy i podepniesz przód i tył...
Zrób elementami jak nie masz kasy na całość bo kupić gów.a na całe nagłosnienie to mniej da jak zestaw np. Power Bass es6c (bodajrze, dokladnie nie pamietam, kosztuje ok 300 zl zetaw na przedi gra rewelacyjnie)
