Techniaka jazdy a spalanie LPG
Kamil-wawa
Witam temat wielokrotnie poruszany na forum, ale chciałbym sie dowiedziec jakie są optymalne prędkości na danym biegu,prędkości obrotowe silnika i samochodu ponieważ mimo że wymieniłem świece - NGK,kable Bosh,Filtr powietrza Bosh,filtr gazu,olej i filt oleju,termostat potem pojechałem na regulacje nadal samochod spala srednio okolo 15 l w miescie a na trasie okolo 12-13l - moze jest to spowodowane moją techniką jazdy - bo escorcik był kupiony od Darcuna i on twierdził ze pali w trasie około 8 a w niescie około 10l gazu.Jescze jedna sprawa wracając bezpośrednio po zakupie samochodu wysżło mi okolo 12l/100km i wracałem na 13'' felgach ja zmieniłem na 14'' i nie wydaje mi sie ze to moze byc przyczyna takiego spalania. Jeżdżąc staram sie nie przekraczac 90-100 na trasie a w miescie okoolo 60-70 i obroty max 3000 ale przeważnie 2000-2100....
lucjan
Darek ci powinien najlepiej odpowiedzieć ale na gazie zasada jest prosta - im niższe obroty tym mniej bierze (oczywiście obroty dostosowujesz do obciążenia). Chcesz sam tą zasadę sprawdzić? To spróbuj sobie gdy kończy się LPG - jak przyciśniesz powyżej 3000 obrotów z mety zaczyna sie dławić a na 2000 jeszcze da się sporo przejechać
