co oznacza jedna kontrolka?
kajoj1
Post autor: kajoj1 »
jesli moze mi ktos pomoc to dzieki! mam escorta z 91 i caly czas swieci mi sie pomaranczowa kontrolka z samochodzikiem w poslizgu! co ona oznacza?
- W Volvo to kontrolka od systemów STC lub DSTC - rodzaj kontroli trakcji (zapobiega uślizgu kół przy ruszaniu)
- w Oplach to kontrolka ABS-u
... ale co ona robi w escorcie z 91 roku to nie mam bladego pojęcia :shock: może to ABS tylko kontrolka jakaś z dupy :???: Masz ABS w aucie???
Najpewniej to że nie działa Ci ABS :P Jeśli Twój escort ma ABS to sprawdź czy działa, jeśli nie to czujnik pewnie się posypał lub coś w ten deseń :P
kajoj1
wielkie dzieki! sprawdze przy hamowaniu. :mrgreen:
nonam pisze:lub coś w ten deseń :P
Zazwyczaj połączenie gniazdo-wtyczka w nadkolu.
