Odklejony materiał na suficie
Od kilku dni materiał na suficie odkleił sie w kilku miejscach i sobie wisi tzn. między materiałem a pianką pod sufitem metalowym jest tam powietrze. Kurcze odpuszcze pranie sufitu. pomoże klejenie ? jak tak to jakim klejem ??????
U mnie zrobiło się podobnie, wyprałem podsufitke i w kilku miejscach materiał się pofalował i lekko zwisa, ale wg mnie nie ma sensu tego rozbierać i robić, bo więcej z tym roboty żeby wyciągnąć podsufitke niż co warte :P
ja jak wyprałem podsufitkę to zrobił mi się balon :evil: dlatego wymontowałem wszystko oderwałem do końca i przykleiłem niebrudzącym klejem do tkanin w sprayu
bogdanatorx
Post autor: bogdanatorx »
mi sie przy szybie odklejało. Sprawe załatwił klej szewski....Super sprawa....Łapie w kilka sekund i nie zostawia zadnych plam po przebiciu. A w razie czeog łatwo go zmyc.
bogdanatorx pisze:mi sie przy szybie odklejało. Sprawe załatwił klej szewski....Super sprawa....Łapie w kilka sekund i nie zostawia zadnych plam po przebiciu. A w razie czeog łatwo go zmyc.
Czy możesz mi podać marke kleju szewskiego ?
W jaki sposób kleiłeś ? chyba podsufitke oderwałeś i nalałeś kleju czy jak ?
No wiesz wiszą na środku to jak dosięgnąc :(
Ja gdybym miał to kleić niebrudzącym klejem , to byw wcisnoł taki klej do strzykawki z igłą i porobił co kawałek zastrzyki z kleju i po dociskał pod sófitkę.
Kupiłem klej szewski przezroczysty i niestety nie pomogło :( Wstrzykałem strzykawką i trzymałem aby sie oba skleiły, niestety odpadło a po drugie plamka sie pojawiła :-/ Myślę że sklei sie pod warunkiem że w te miejsca są usuwane jakieś zanieczyszczenia itp.
Pozostaje wymontować podsufitke wraz z feralnym materiałem i na nowo skleić i na to nowy materiał...
Do kupienia specjalny klej na allegro. Gdzie kupić materiał ??????? :roll:
