wymiana klamki w drzwiach, jak?
siutek
Post autor: siutek »
ktos wie jak sie wymienia klamke zewnetrzna w drzwiach?? :P moja jest w strzepach, i musze wymienic, ale nie wiem jak sie do tego zabrac
był: Escort MK5 1.4l
zdejmujesz tapicerkę z drzwi i odkręcasz klamkę trzyma się na dwóch często zardzewiałych ale nie koniecznie małych śrubkach, będziesz potrzebował średnio długiego śrubokręta "krzyżaka"
A ja mam pilne pytanko,jak rozebrać tą klamke na czynniki pierwsze?
zakupiłem komplet klamek pod kolor ale uwalone są sprężynki i chciałem je wymienić.
fotka poglądowa
Żeby wymienić sprężynkę , musisz wybić ( ostrożnie ) czpień na którym sprężynka jest zamocowana .
Musisz pamietać , że przy wybijaniu czpienia , musisz podstawić coś ( choć by imadło ) , żeby ci nie pękła obudowa
Imadło lekko rozsunięte - tak , żeby czpień właził między szczęki
W imadle też może być rurka i wtedy czpień włazi do środka rurki
zsmarti
Post autor: zsmarti »
Wisz co ja kiedyś wymieniałem ale to dziado.... łatwo pęka wiec musisz je mieć w ciepłym bo inaczej będzie po zabawie :razz:
Zachodniopomorska Elita FETP
Powiedzcie mi proszę gdzie można dostać takie sprężynki?
Jakieś sugestie,jakieś sklepy?
a weź drut sprężynujący odpowiedniej grubości i sobie wygnij ;)
