Wymiana rozrzadu(koszty itp.)
timo
Post autor: timo »
Mam pytanko!Moze ktos z Was sie orientuje ile wyniesie mnie tak + - wymiana rozrzadu(paski,napinacze i inne pierdoly z tym zwiazane)Silnik 70-konny,rocznik 96!!!
zanzi
Post autor: zanzi »
Mnie kosztowalo to chyba 550,albo 450zl - rok temu. O ile dobrze pamietam to czesci 250, a robocizna 300,albo 200 zl,nie pamietam dokladnie
timo
Post autor: timo »
Dzisiaj odebralem auto od mechanika!Jestem po wymianie rozrzadu,pompy wodnej,paska od wspomagania i oleju!!!Za wszystko zaplacilem 932zl w tym 150zl robocizna!Sama pompa wody kosztowala 453zl :sad: Olej wraz z filtrem 100zl reszta to juz pierdoly zwiazane z rozrzadem czyli dwa paski,rolki itp!W sumie sam rozrzad 229zl!!!
neosystem
Post autor: neosystem »
pompa wody to max. 150zł... No chyba że masz jakąś pozłacaną, u mnie cały rozrząd z pompą to tak 250-300zł...
ja zapłacilem coś ok 250 zeta za rozrząd+ pasek od wspomagania kiery w sklepie forda
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
No jak dla mnie, to ta cena pompy też jest zabójcza. Nie wkręcił Ci jakiegoś wałka mechanik?
duffy
Post autor: duffy »
Witam wszystkich przeglądam forum od jakiegoś czasu, ale z tego co widze tutaj tylko ja mam pecha. Mianowicie strzeliłmi prawdopdobnie pasek rozrządu niefartownie bo po 40 000 w związku z tym mam pytanie ile może kosztować naprawa czy da sie to zrobić samemu /tu nadmienie że jestem w tym temacie amatorem choć z pewnym zamilowaniem/ lub przynajmniej samemu określić uszkodzenia nie rozbierając całej głowicyprosze o podpowiedzi lub jakieś linki do opisów :shock:
duffy pytasz już drugi raz dzisiaj o to samo. cierpliwości troche. to nie jest tak że za pięć minut wszyscy nagle tobie pomogą. cierpliwości
idus
Post autor: idus »
nie wiem jak jest w escorcie dieslu.To zależy czy pogięło ci zawory czy tylko pobiło szklanki (jeżeli takowe tam są). Jeżeli chodzi o naprawę to sam raczej tego nie dokonasz jeżeli wcześniej tego nie robiłeś, tym bardziej nie ustawisz rozrządu. :razz:
duffy
Post autor: duffy »
sam rozrzad to chyba nie taki dramat ustawić, nie robiłem jeszcze ale czytalem ze można na znakach albo na klucze do ustawiania :???: martwi mnie wlasnie reszta zawory popychacze i tp... z tym jak przeglądam opisy to raczej bedzie kiepsko
:shock:
michmarmik
Post autor: michmarmik »
dokładnie, jeżeli jesteś amatorem to możesz sobie z tym nie poradzić, efekty "strzelenia" paska mogą być różne(np.pokrzywione zawory) ale i mogło równie dobrze nic strasznego sie nie stać. w twoim przypadku raczej wskazana jest wizyta u mechanika :)
___________________________________
Był: Escort 1.4 F4B MK6 94r. + LPG
Był: Escort 1.6 LUJ MK5 92r. +LPG
Jest: Focus 1.8 Zetec-E MK1 98r.
Jest: Mondeo 1.8 RKH Turnier MK2 98r +LPG
idus
Post autor: idus »
jeżeli chodzi o koszt części mogę ci podać jutro ewentualne ceny. mój staruszek ma sklep motoryzacyjny więc mogę skoczyć i sprawdzić.
duffy
Post autor: duffy »
czy po rozebraniu rozrządu i zdięciu pokrywki da sie " oszacować straty " czy musze rozebrać głowice? by sprawdzić czy poblokowało zawory
mojemu koledze strzeliłpask w oplu chyba calibra benzyna wymienił sam rozrząd i jest ok a nie jest "bezkolizyjny".
idus
Post autor: idus »
musisz zdjąć głowice bo musisz wyciągnąć zawory żeby je sprawdzić.
duffy
Post autor: duffy »
ok jutro na początek rozbieram rozrząd i pokrywke, zobaczymy co dalej...
