Kierunkowskaz
kvazi555
Kierunkowskaz
Post autor: kvazi555 »
no jak w temacie jak wlacze lewy kierunek i wcisne hamulec to waruje znacyz miga bardzo szybko tak jak by zarowka byla przepalona, puszczam hamulec i wszystko jest ok, acha jak wlacze wsteczny to tez tak jest. wyglada to mniejwiecej tak. jak to naprawic?
kierunek.avi
(433.21 KiB) Pobrany 541 razy
BLADEpl
Post autor: BLADEpl »
Sprawdź styki i kable lewej tylnej lampy. Bo skoro dzieje się to na wstecznym i hamulcu to załączają się tylne żarówki od tego. Może gdzieś spięcie w lampie być.
BRAK dobrej masy ;) i własnie dlatego masz taki efekt
w MKIV miałem podobnie i tak jak kolega pisze brak masy. tylko że tam była cała listwa i bez problemu wyczyściłem styki.
kvazi555
Yanek rozwiniesz swoja mysl, bo ja z elektryka mam nie wiele wspolnego, chodzi Ci o ten kabelek przykręcony do karoserii? sory za banalne pytanie
siutek
Post autor: siutek »
kvazi555, qrde, facet, jak to fajnie wyglada, jeszcze tylko muza na maksa, i puscic sie ulicami miasta 10 km/h :P:P:P (lekki OT)
był: Escort MK5 1.4l
kvazi555
taaa, a do tego przedni i obrysowy kierunek migaja jak szalone prawie jak na dyskotecie w Szeszelewie hehe
kazda masa jest do karoseri przykręcona lub silnika.
kvazi555
Yanek dzieki bardzo przeczyscilem ten styk i śrubkę ktora jest przykrecony i kierunek mryga jak nowy:) dzieki wielkie za podpowiedz :)
michmarmik
Post autor: michmarmik »
a miałeś taka fajna dyskotekę w lampach... :razz: po co było to naprawiać ;)
___________________________________
Był: Escort 1.4 F4B MK6 94r. + LPG
Był: Escort 1.6 LUJ MK5 92r. +LPG
Jest: Focus 1.8 Zetec-E MK1 98r.
Jest: Mondeo 1.8 RKH Turnier MK2 98r +LPG
choody88
Post autor: choody88 »
Od niedawna mam taką samą dyskotekę jak klega kvazi :)
Powiedzcie mi gdzie dokładnie ten kabelek jest przykręcony do karoserii?? Dziś na parkingu pod pracą tak pobieżnie oglądałem tą kostkę. Wydaje się być podrdzewiała w środku... Także może jakieś zwarcie jest w niej...
* Przepraszam za pisownie szczególnie Blazey'a :) :)
Ostatnio zmieniony 20 sty 2010, 20:40 przez choody88, łącznie zmieniany 1 raz.
Do śruby trzymającej lampę
Blazey
Post autor: Blazey »
"pobierznie", "zwara"...
Więc odpiszę ci w twoim języku:
Weś se wytrzyźdź ztyki ot rzarufek i złoncze lampy. Zprawć bronzowy kabeleg i jego miejzce pszynkrencenia do karoseri ałta.
Blazey :evil: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:[/size]
choody88
Doprowadzenie masy do brązowego przewodu nie przyniosło rezultatu. (sprawdzałem doprowadzając masę z prawej lampy, bo ta oczywiście działa prawidłowo) kostka jest całą pordzewiała w środku, nawet nie wiem czy te styki wyczyścić w niej, bo wtyczkę z wkładu lampy wyczyściłem papierem ściernym. Postaram się zorganizować kostkę ze szrotu, i po prostu wymienić, lutownica i koszulki termokurczliwe powinny zabezpieczyć dość dobrze łączenie przewodów.
