Pompa paliwa czy nie wiem co?
Woyu
Post autor: Woyu »
Witam ma taki problem iz rano jak odpalam samochod ( jest na gazie ale odpalic trzeba na benzynie) to odpala ale w zasadzie od razu gasnie- nawet jak dodaje gazu to dostaje czkawki i gasnie, i musze go tak z 2-3 razy odpalic zanim uda mi sie go przelaczyc na gaz i na gazie juz jest wszytsko OK. Pozniej w ciagu dnia juz odpala normalnie raczej ale na benzynie jak jezdze to w zasadzie nie da sie jezdzic- zero mocy i robi "kangurki", a na gazie jest ok. Podejrzewam ze moze to byc pompa paliwa/\. A wyy jak myslicie?
Może to być pompa paliwa, a równie dobrze może to być zapchany filtr paliwa, u mnie jak filtr się zapchał to auta nie dało się odpalić wcale ;P
Woyu
Post autor: Woyu »
może jeszcze jakies inne sugestie?
It’s my birthday
Raczej tak jak pisze nonam
Ewentualnie rególator ciśnienia paliwa ale prędzej pompa paliwa siada niż on.
no i moze byc bardzo stare paliwo :) jak masz mozliwosc to dotaknkuj swiezego paliwka :)
