zapalanie auta na lpg-problem
reex
Post autor: reex »
Mam taki o to problem zapalam rano autko na lgp. Auto zapala normalnie ale przy wlaczonym ssaniu na pelen full gasnie. Wystarczy tylko dodac troszke gazu (trzymac noge na gazie) i chodzi dobrze, cala rzecz trwa az do momentu gdy auto nie nabierze temperatury pozniej wszystko jest juz ok. Wyglada to tak jak by mu ssania bylo za malo :)
Drugi problem ktory po czesci wiaze sie z pierwszym to taki iz zgasze autko (rozgrzany silnik) i samochod niechce zapalic bez gazu. Rozrusznik kreci ale nie zapali. Dopiero dodanie gazu pomaga. (silnik 1.3 z 93r.- lpg elpigaz ) Czy to moze byc wina zle ustawionego gazu ?
jezeli to 1.3 na monowtrsyku (prawdopodobnie tak) to albo padł ci czujnik temperatury zasysanego powietrza albo/i silniczek krokowy wymaga przeczyszczenia. sprawdz te dwie opcje i powinno byc po problemie :D
reex
Post autor: reex »
jest to silnik 1.3 gaznik
