pomp paliwa ?
				Bosaczek55
pomp paliwa ?
siemka mojemu eskowi dzieje sie cos dziwnego...kiedy ide do niego rano to nigdy nie pali dopiero po dluzszym kreceniu ale jest to niemozliwe bo mam slaby akumulator...gdy go podladuje to wtedy pokreci i odpali...na gazie jest praktycznie tak samo..ale jest tez inna ciekawostka bo jak np wsiade i pokrece go troche i podpompuje pedalem gazu dosyc duzo i zostawie go na kilka minut a potem wsiadam to pali od pierwszego strzala .... o co moze chodzic ??czy moze byc to wina pompy paliwa ??
Ja bym obstawiał na słaby aku - nie daje pełnej iskry na świeczki - bo cała jego mizerna moc idzie na rozrusznik.
Jeśli masz możliwość , to podepnij się na próbę pod inny - dobry aku.
Przeczyść też klemy i styki (kabel - rozrusznik) - jeśli tam masz metal utleniony to też dodatkowe masz obciążenie.
				Bosaczek55
				Bosaczek55
 Uśmiałem się zdrowo
 Uśmiałem się zdrowo ale bardzo prosze bo smiech to zdrowie ups chyba troche odbiegamy od tematu
