walker1976
Post
autor: walker1976 » 20 lip 2008, 18:03
Witam.Mam pytanko.Kupiłem esiego z fabrycznym radiem.Gosciu od którego kupiłem nie dał mi ksiażki serwisowej miala byc na nastepny dzien ale to sobie olał.Na radiu widnieje napis CODE.CZY PO ODłACZENIU AKUMULATORA RADIO MI SIE ZAKODUJE CZY BEDZIE DZIAłAłO DALEJ?.(kodu nie znam)POZDRAWIAM
Post
autor: ELpYndoL » 20 lip 2008, 18:32
Zakoduje sie
Posty: 3499 Rejestracja: 22 mar 2005, 20:46
Post
autor: darcun4 » 20 lip 2008, 19:33
Podaj numer seryjny radia
Adriano
Post
autor: Adriano » 25 wrz 2008, 16:00
Potrzebuję kod do radia Ford 5000 RDS. Kupiłem żonie fiestę i ma radio zakodowane a truje mi ciągle że juz tak długo po cichu jeździ.Jeśli ktos mógłby pomóc to podaję nr seryjny: M041673. Z góry dzięki.
Posty: 11820 Rejestracja: 11 sie 2006, 15:15
Post
autor: cidzej » 25 wrz 2008, 16:25
Adriano pisze: truje mi ciągle że juz tak długo po cichu jeździ.J
czy wy też czujecie tą sprzeczność w zdaniu ??
po 1. to jak baba moze siedziec po cichu ??
po 2. jak można truć ciągle po cichu ??
Adriano
Post
autor: Adriano » 25 wrz 2008, 16:32
cidzej pisze: czy wy też czujecie tą sprzeczność w zdaniu ??
po 1. ten model może bo często strzela focha i długo wtedy milczy
po 2. jak strzela focha i długo milczy to w ten sposób truje i już wolę żeby się odzywała
Post
autor: ELpYndoL » 25 wrz 2008, 16:40
KOD do radyjka to 5091
Adriano
Post
autor: Adriano » 25 wrz 2008, 17:46
Wszystko działa.Żona odkodowała i jesteśmy bardzo wdzięczni.Dziękujemy!!!
Posty: 13088 Rejestracja: 08 paź 2007, 00:34
Post
autor: kupiec » 25 wrz 2008, 18:16
to już nie truje?
Posty: 22205 Rejestracja: 29 lip 2006, 01:17
Post
autor: Jamszoł » 25 wrz 2008, 23:05
Przestała truć , bo Ją odkodowali
Adriano
Post
autor: Adriano » 26 wrz 2008, 16:47
już nie truje, zadowolona, że aż mi passata dzisiaj zabrała i mi się fiesta została
marcin880
Post
autor: marcin880 » 10 gru 2008, 12:11
Jak wpisac kod do odblokowania radia
i jaki to kod
Posty: 2568 Rejestracja: 26 paź 2004, 16:35
Post
autor: leszek » 10 gru 2008, 12:16
musisz podać nr.seryjny radia. jest na wlepce przyklejonej na radiu.
wtedy napewno ktoś Ci pomoze i poda kod
marcin880
Post
autor: marcin880 » 10 gru 2008, 12:25
leszek , gdzie szukać tej wlepki
Posty: 14775 Rejestracja: 23 lip 2006, 00:12
Post
autor: Yagr » 10 gru 2008, 12:29
ula880 pisze: Jak wpisac kod do odblokowania radia
i jaki to kod
a jak wziąć lekarstwo żeby wyleczyć moją chorobę i jakie to lekarstwo?
tak jak
leszek , napisał potrzebne dane: model radia i jego nr fabryczny/seryjny
