nie ma świateł wstecznych
marcinklb
Post autor: marcinklb »
czesc
zauważyłem że nie mam świateł wstecznych a escorcie. Bezpieczniki OK, żarówki OK.
Co może być tego winą ?
Co mam sprawdzić ?
escort 1,4 1991.
czujnik lub jego "okablowanie" - czujnik wstecznego biegu w skrzyni biegów.
raczej na 100% padł czujnik :(
marcinklb
a jak do tego czujnika się dostać ?
najlepiej z kanału, jak wejdziesz od przodu pod auto to patrząc na skynie biegów tak w połowie jej wysokości bedzie czujnik do którego bedzie podłąćzona wiazka kabli, to bedzie ten czujnik ktrego szukasz.
marcinklb
jednak to chyba nie bedzie ten czujnik. Bo teraz zauważyłem że nie mam także świateł stopu. Gdzie szukać tego przyczyny ? Bezpieczniki sprawdzałem.
Masa?
marcinklb
no masa w moim kombi od świateł jest podłączona tam z tyłu zaraz koło klosza świateł. Więc chyba jest bo jeszcze to dokręcałem, a poza tym światła postojowe świecą więc masa powinna być.
