1,3 + gaz
ThundeR
1,3 + gaz
Post autor: ThundeR »
w Fordzie posiadam silnik 1,3 chyba na monowtrysku i zastanawiam się nad gazem w tym aucie.
Jakie są wady i zalety gazu w tym silniku ?
W ogóle czy silnik jest awaryjny albo jako tako nie sprawiający kłopotów
dodam że auto ma nakręcone dopiero ok 94tyś km i od nowości było w rodzinie
ja mam taki silnik na lpg jedyna wada to lekki spadek mocy, tylko czy przy tym silniku można mówić o mocy, ale jeździsz za pól ceny i wystarczy instalacja II generacji
ThundeR
a żadnych problemów nie ma z silnikiem?
jaka w ogóle powinna być kompresja na cylindrach w tym silniku?
Nigdy nie miałem gazu w aucie a to ma być bardzo oszczędne auto więc może mieć ten spadek mocy, do dynamicznej jazdy mam Polo
około 12-14
ThundeR
a jeszcze jedno ile tobie pali gazu a ile benzyny na setke
mi na razie wychodzi ok 6l/100km w cyklu mieszanym ale coś mało mi się to wydaje
Adriano
Post autor: Adriano »
Mój brat jak kupił mojego escorta to załozył gaz i lepiej mu jeździł niż za moich czasów na benzynie.Nigdy nie narzekał i zawsze chwalił, że mało mu palił, niestety wypadek zakończył żywot escorta i szkoda mu teraz bo znów ma auto bez gazu więc chyba można polecić.I właśnie to był motor 1.3 na monowtrysku.
ThundeR pisze:a jeszcze jedno ile tobie pali gazu a ile benzyny na setke
słuchaj jak jechałem w tamte wakacje w góry na Słowację łącznie około 1600km i prędkości dochodziły nawet do 150 km/h to spalił mi średnio 7,8l/100km GAZU
ogólnie to żałuję, że nie założyłem gazu od razu jak kupiłem oriona tylko dopiero po 3 latach
gaz mam 4 lata i oprócz ostatniej usterki (zabrudzenie elektrozaworu koszt naprawy 0zł wystarczyło przeczyścić) nie miałem problemów same oszczędności
jeżeli jeździsz trochę autem to zakładaj instalację lpg bo temu silnikowi nic sie nie stanie
tylko przepal czasami trochę benzyny żeby układ zasilania benzyną się przesmarował i rozruszał
orioninblue pisze:tylko przepal czasami trochę benzyny żeby układ zasilania benzyną się przesmarował i rozruszał
Dla tego wszyscy zalecają uruchamianie silnika na benie a nie na gazie.
Konstruktoży dlatego poszli o krok dalej i przy sekwencji nie odpalisz na gazie w ogóle.
Gaz się załącza dopiero przy 36 stopniach na krótkim obiegu chłodzenia.
kosher
Post autor: kosher »
mogę ci z czystym sumieniem polecic escorta 1.3 z gazem . mam takiego i super, zero problema , bardzo ekonomiczne auto w miescie do 8,5 l gazu mi pali. po założeniu gazu nie odczułem zadnego spadku mocy , auto idealne pod gaz z różnych względów.
