Witam mam taki problem/pytanie, jak wlaczam klime to samochod wydaje sie taki mulowaty, czy to mozliwe zeby klima zabierala tyle mocy, to nie jest silnik 1.4 tylko 1.8 105 KM, moze jest jakis czujnik ktory za to odpowiada
druga sprawa ze jak juz ja wlacze to jak kazda klima wlacza wentylator aby schlodzic czynnik i za kazdy razem jak sie wlaczy/wylaczy to tak szarpnie autem
moze macie jakies sugestie pomysly
po włączeniu klimatyzacji brak dynamiki 1.8 mk7
Jest wszystko OK.
Klima zabiera i to sporo kucy.
To samo dmuchawa - silnikiem szarpnie bo przy rozruchu wentylatora masz duży pobór mocy.
Przejechał byś się moim - tu dopiero spada moc silnika.
W górach gdy miałem zamiar wyprzedzać , najpierw wyłączałem klime i gaz a dopiero potem zabierałem się za wyprzedzanie.
Swoją drogą - masz już trochę leciwy wóz i na pewno nie masz tyle kucy co było na początku.
